Jag har kört den gröna bosch:en, den är okej och är bra att använda.
Lite glapp kände jag av, så inte i klass med en typ arboga eller liknande.
Formatet, enkel användning och smarta funktioner väger upp.
Rekommenderar köp för den mindre verkstaden eller hemma.
Kvalitet på billiga (2--3000 kr) bänkborrmaskiner?
Re: Kvalitet på billiga (2--3000 kr) bänkborrmaskiner?
Ska kika,men var då jag köpte den deras billigaste om jag inte minns helt fel, gav inte mer än 1000 kr för den.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Sådär, då har jag varit på Jula och fingrat på
(1) Billigaste bänkborren (699 kr)
(2) Boschen (2890 kr)
(3) Borr/fräsen från den stora Jula-CNC-tråden
för 4299 kr.
Tyvärr fanns det ingen möjlighet att prova maskinerna, men jag klämde och bände så gott det gick. Brasklapp: det är oklart hur väl ihopsatta och illa behandlade demoexemplaren var.
(1) var så glappig och ranglig att t.o.m. jag reagerade. Den kändes vek och hade ett ordentligt glapp i spindeln.
(2) kändes ungefär som en grön Bosch brukar kännas. Känslan i upp/ner-ratten var rätt plastig, men i övrigt var finishen helt OK. Dock tyckte jag att spindeln glapade en del, men troligtvis inte mer än vilken handborrmaskin som helst. För trä och plast tror jag dock att den duger gott.
(3) verkade ha den glappfriaste spindeln. Finishen på gjutgodset är av medelmåttig kinesisk kvalitet och har en del kvar till riktiga maskiner. Den är i en annan klass än (1) och (2) både vad det gäller vikt och ytterdimensioner.
(3) hade fel prismärkning (3999 i stället för 4299), och eftersom jag fick den för det felmärkta priset slog jag till. Tiden får utvisa om det var bra eller inte ...
Efter att igår kväll ha försökt läsa på på nätet verkar kontentan vara att Julafräsen/-borrmaskinen inte på långa vägar är samma sak som en riktig kvalitetsmaskin. Detta bekräftas rätt väl av arbetet i Jula-CNC-tråden här på forumet. En synpunkt som jag onekligen tror är korrekt är att det alltid blir dyrare att fixa till en medelmåttig produkt än att köpa en bra från första början. Vi får som sagt se om jag borde handlat (ordvitsen är avsiktlig) annorlunda
Tack alla för synpunkter och råd, även om jag inte följde dem.
Jag har den lilla bänkborrmaskinen från Jula för 699:-. Köpte den billigaste jag kunde hitta i desperation för att i alla fall ha något som kunde borra någorlunda rakt.
Lite åsikter:
- Även om chucken kan glappa en del så går det att spänna fast den så att den inte glappar. Det blir trögt som satan att höja/sänka borren men den glappar i alla fall inte. Bekymret är att man måste hålla koll på så att inspänningen inte har släppt före varje borrning (även med Loctite på skruven). Dessutom vet du inte riktigt på vilken "sida" av glappet du har spänt den, den kan vara spänd så att hålet blir snett. Förvisso "bara" 1 mm snett på ett 5 cm djupt hål men gravt irriterande. Det här ställer även till det om du skall borra en grupp av hål som måste vara raka i relation till varandra. Det går inte att få precision.
- Remväxeln stör mig inte, men jag kör på lägsta växeln i alla material.
- Den låga slaglängden samt att bordet inte är justerbart med vev i höjdled gör att det är svårt att få precision då man borrar hål i hål eftersom man måste flytta arbetsstycket för att få plats att byta borr. Helt värdelöst faktiskt.
- Maskinen som sådan rasslar inte och känns stabil om den står på ett stabilt bord (spänn alla skruvar med Loctite).
Så slutligen: För att borra enstaka hål någorlunda rakt funkar den här maskinen kanon och jämfört med att borra för hand så är det ett sanslöst lyft men för allt utöver det, var beredd att börja gråta när du har borrat sönder ditt fina, dyra gods.
Lite åsikter:
