Barnsäkra kökslådor, elektromagneter? Mekanisk?
rikkitikkitavi
Re: Barnsäkra kökslådor, elektromagneter? Mekanisk?
Inlägg av rikkitikkitavi »
ds77 skrev:Solenoid som får dra undan en pinne när en rfid-tag är i närheten?
och Rfid taggen skall sitta på barnet, så det är inverterad, dvs lådorna låses när barnet är tillräckligt nära?
kompletteras med fördel med nappdetektor och drägelsensor. den som kan tillverka en olfaktometrisk blöjbytesdetektor får min röst :)
jag tycker iofs att skohornet är klockrent enkelt. och ikeas låsbyglar för dörrar.
man vill liksom inte att ett fel i konstruktionen gör att barnet kommer åt kemikalier, eller river ut tunga grytor som sedan krossar små söta nätta tår.
däremot har jag insett behovet av barnlås på TV och Stereo. Högtalarna är redan monterade utom räckhåll och kablarna väl förankrade i fästen.
adent
Inlägg av adent »
Jag måste erkänna att en elektronisk lösning på detta problem har snurrat runt i mitt huvud oxo. Jag glömde ALLTID bort barnspärren på skåpet till soporna och ryckte till -> misslyckas öppna -> svor, gjorde rätt.
Var inne på rfid på mig och en solenoid som öppnade när jag kom nära :) Men då måst man ju ha
en rfid-tag limmad på handen eller så.
I vilket fall blev det förstås inget av och lagom till att vi inte behövde spärren längre hade jag lärt mig...
//Mikael
Egentligen konstigt att det ska vara så högteknologisk: en lagom hög grind vid dörren till köket, då är ungen på utsidan och de vuxna/större barn går över. Inget man ska komma ihåg, inget som ska slås på eller av, låg investeringskostnad, snabb installation.
Helt enkelt en inverterat barnhage...
gOry
Inlägg av gOry »
Och dom som inte har ett dörrhål in till köket? Ska man spika upp en vägg?
johano
Inlägg av johano »
När våra barn var små så flyttade vi allt farligt till några få lådor med barnspärr (modell hake), sedan lät vi barnen få greja lite som dom ville med de andra lådorna/kastrullskåpen...det var väldigt trevligt minns jag att laga mat och samtidigt ha någon som grejsar runt nere på golvet..visst, det blev ju lite att plocka in igen men inte så farligt..
/johan
gOry: hur var det...? Truppmina 12?
johano: helt rätt sätt.
Sedan är det intressant att veta om t.ex. spisen är gjort vältsäker? Det är inte sällan att någon minderårig huligan fäller ner luckan och klättra upp, tyvärr passar det ganska väl med kanten av spisens höjden på hjärtat varför de kolar av detta när den välter ner över barnet.
Min erfarenhet är att smarta lösningar som man bara kan slå på eller av kommer man att glömma i fel läge lite då och då, därför är det enklast med en barriär som man kan ta sig över, kombinerar man detta med johano's lösning kan man göra en vuxenhage med de farliga delar i och sedan ha "resten" som barnsäker yta.
shake85
Inlägg av shake85 »
sneaky skrev:Bara jag som skrattade lite för sig själv över det här: "en smidigare lösning" i kombination med prat om elektromagneter för att hålla kökslådorna stängda? :P Med risk för att låta dryg och tråkig men är inte det här lite en lösning som letar efter ett problem? De gamla krokarna är beprövade, billiga och installeras/tas bort på en minut eller två.
Det är ju så vi har det idag, det funkar ju, men jag är irriterad varje gång man är i köket.
blueint skrev:Med elektromagneter kan man lösgöra alla lådor med en knapp istället för att pilla med barnsäkra lås för varje enskild låda.
Precis, himla smidigt om man är hemma själv, alla lådor öppna.
nifelheim skrev:
Walle skrev:Går det inte att kombinera en elektromagnet med en vanlig magnet? Dvs så att den vanliga magneten står för hållkraften, och att elektromagneten neutraliserar magnetfältet med ett motriktat fält? Jag vet inte om det är möjligt, men det hade varit en ball lösning. :)
en permanenthållmagnet :)
den drar alltså bara ström när den ska släppa, se tex. sidan 5
http://www.pulsteknik.se/fileadmin/imag ... gneter.pdf
Det såg intressant ut. Blir nog perfekt till min lösning. Fördelen med hållmagneter är ju att det blir väldigt enkelt att montera dessa längst bak på lådorna.
Vi har en ganska öppen planlösning, ca 3-4 meter är ingången till köket, så någon grind går bort. Innan vi hade "plastkrokarna" var alla lådor och skåp tillgängliga. Det räckte att man gick ut ur köket 1 min så var 3-4 skåp helt tomma och allt låg på golvet. Vi räknar med ett till barn inom 1 år, så är ju användbart i minst 4 år till.
Min tanke var inte att det skulle stängas av och på hela tiden utan att handtagen som vi hade tänkt oss, hade två ytor som är ledande (tex med koppartejp), om man vidrör dessa två ytor samtidigt med handen så känner den av att det är en "vuxen" som vill öppna och magneten släpper. Funktion för "alltid öppen" skall nog också finnas.
gOry
Inlägg av gOry »
Icecap skrev:gOry: hur var det...? Truppmina 12?
Precis, det är öppen planlösning utan dörrhål till köket jag menar..
EDIT: Kanske finns någon planeringsmina?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Skohornet är en klassiker!
Annars är hakarna ett bra alternativ. Speciellt i skåp. Vi körde med båda alternativen.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag tänkte snarare rfid-tagen inopererad i handen, och nej jag påstod inte att det var enkel eller smärtfri lösning :)
shake85
Inlägg av shake85 »
Har kollat lite på nätet efter elektriska hållmagneter. De jag har hittat hamnar långt utanför min budget. Någon som vet någon hobby sida där man köpa billiga elektro magneter. Behöver inte vara hållmagneter. Ebay vet jag om...
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Jag tror på idén med solenoid.
En fjäderbelastad stång längs bak på alla lådor ser till att de är låsta, när man vill öppna drar solenoiden.
Kanske kan monteras så man kommer åt det under skåpen (ta bort sockel) om det skiter sig.
Hur man ska verifiera vuxen, vet jag inte riktigt. Kanske en central knapp som låser upp allt ett par sekunder.
Två ledande ytor kommer barnen lära sig snabbare än svärmor. Ev, kan ju ett metallhandtag få utgöra sensorn, så tar man och "duttar" en kod. Typ morse.
--- .--. . -. (open). Kanske räcker med "o". :)
Många kontorsmöbler har någon form av lås som låser alla lådor samtidigt. Kolla lite på¨hur det kan elektrifieras.
En fördel med en aktiv reglering är att lådorna inte ska kunna "rubbas" när de är låste. Våran tvååring står ju och sliter i dörrarna/lådorna med IKEAs patrull-hakar. De håller inte långe till. Sedan kommer små händer ner i lådorna med den glipan som blir.
