Sida 2 av 2
Re: Mäta impedans på utgångstrafo från skrotlådan
Postat: 8 oktober 2012, 16:53:18
av superx
Då så! Då är det bara att välja ett lämpligt rör, t.ex. el84 eller kanske någon rolig triod. Kolla i databladet vad som är en lämplig last-impedans. Om det är 5kOhm och du vill driva 8Ohm så ska lindningsförhållandet vara (5000/8)^0.5 = 25. Sedan är det bara att sätta igång och mäta spänningen på primär- och sekundärsidan när du driver med någon lämplig källa och leta efter en spänningskvot som ligger nära 25.
Lycka till!
Re: mäta inpedans på utgångstrafo från skrotlådan
Postat: 9 oktober 2012, 12:36:08
av jesse
superx skrev:Men vänta nu, en trafo har väl ingen impedans i sig själv?
Den har ett omsättningtal, vilket avgör hur spänningar och impedanser transformeras från ena sidan till den andra. Om det står att impedansen är 5kOhm, så är väl det relativt en 8Ohms-tapp (eller liknande) på andra sidan, eller? Och man kunde lika gärna angett detta som 10kOhm:16Ohm.
Är det så, verkligen?
Det ser ut som en fråga, men det är konstaterat så?
(Vill gärna lära mig något nytt
Postat: 9 oktober 2012, 13:01:28
av superx
Jag hävdar det iaf, men någon annan får gärna lansera en annan teori!
Vad skulle den impedansen i så fall betyda?
Postat: 9 oktober 2012, 13:43:31
av hcb
Andra kan nog ge en bättre bild än jag, men visst spelar transformatorns induktans en viktig roll. Se bara på 50/60 Hz trafos, och svårigheten att få transformatorer för HF att fungera bra över stora lastimpedansvariationer.
Om jag minns rätt skall induktansen vara minst så hög att reaktansen är minst 5x lastimpedansen, men jag kan vara ute och cykla.
Postat: 9 oktober 2012, 14:18:34
av superx
Ja, induktanserna spelar roll, för de påverkar det för vilka frekvenser som transformatorn fungerar. Eller som jag skrev tidigare:
Så länge du håller dig inom tilltänkt arbetsområde frekvensmässigt och effektmässigt
Induktanserna går också att mäta upp, men det blir lite svårare. Självinduktansen på primärsidan är avgörande för hur långt ner i basen trafon kommer att funka.
Postat: 9 oktober 2012, 21:33:36
av MiaM
superx skrev:En ideal trafo har exakt en egenskap, nämligen kvoten mellan antalet lindningsvarv på de två sidorna. Så länge du håller dig inom tilltänkt arbetsområde frekvensmässigt och effektmässigt, så är det enbart denna egenskap som är intressant. Du mäter upp den genom att mäta spänningskvoten mellan de två sidorna.
Tricket är väl just att mäta upp på ett ungefär vad som är tänkt arbetsområde.
Postat: 9 oktober 2012, 21:45:19
av superx
Jag tolkade ursprungsfrågan som att det enbart handlade om att hitta en transformator som gav rätt last för rören. Ska man dra in frekvenssvaret också så måste man åtminstone ge sig på att mäta självinduktansen på primärsidan. Den mäter man som en vanlig induktans på primärsidan, med sekundärsidans tåtar hängande i luften. Vissa multimetrar kan göra detta.
Effekttåligheten är svår att mäta. Enklast är det nog att titta på kärnans storlek och jämföra med en känd transformator.
Postat: 12 oktober 2012, 18:35:17
av HUGGBÄVERN
Postat: 18 oktober 2012, 12:26:56
av HUGGBÄVERN
Det är väl inga problem ändå ....
Postat: 22 oktober 2012, 18:36:03
av agfamatic
jag lyckades ta reda på varifrån en av traforna kom i från och tydligen hade slutröret en utgångsinpedans på ca 10000 ohm
ska se om jag kan ta reda på lite mer om de andra traforna.
angående förstärkarbygge så kommer det ta ett tag innan det blir av eftersom jag har en 50-tals dumburk jag reparerar nu och den tar som ni kan förstå upp en hel del plats och tid.
