Sida 2 av 3
Re: Hjälp Självhållande Relä :?:
Postat: 5 oktober 2012, 09:46:30
av danei
Som jag tolkat det är det 12V dc det handlar om. En fjädrande brytare som där vill ha indikering om vilket håll det trycktes åt senast. Tydligen skulle det indikeras med en två färgs diod.
Det är vad jag har tolkat ut hittills. Om det stämmer kan jag inte vara säker på.
Postat: 5 oktober 2012, 09:49:42
"Så kör jag växelströmmen på ena sidan och 12volt dc till lysdioderna på andra sida."
Det hela känns ganska otydligt men är det en momentan-brytare bör det väl vara så att spårskiftet är bistabilt. Och då hade jag vald Pruttes tips: en mikrobrytare som verkligen visar den aktuella ställningen. Det ger billigare brytare och billigare indikatorsystem.
Postat: 5 oktober 2012, 09:52:57
av danei
Det syftar väl på att han använder en pol på brytaren till styrströmmen och en till indikeringen. Brytaren är momentan som jag fattat det, jag gissar att styrströmmen ska vara momentan.
Postat: 5 oktober 2012, 10:01:09
Alla kan gissa, bara TS kan veta. Och att ge råd vid att gissa på förutsättningar är ganska lönlöst.
Postat: 5 oktober 2012, 10:03:36
av danei
Då skulle det inte bli många råd. Det är gott om frågor som kan tolkas på flera sätt. Men man får ju försöka vara tydlig med vad man har antagit för förutsättningar.
Å andra sidan verkar han inte vilja veta hur han ska göra, han vill att någon ska göra det år honom.
Postat: 5 oktober 2012, 10:48:57
av prototypen
IceCap, det är 2 spolar en kort puls till ena eller andra spolen ställer om.
Rätt lösning vore en brytare i varje växel för att indikera det rätta läget (det går att pilla om växeln för hand).
MYCKET enklare
Protte
Postat: 5 oktober 2012, 11:14:39
Med de upplysningar som prototypen ger kan jag bara instämma HELT! Ett exempel på mikrogapströmställare kan vara 35-700-09.
Postat: 5 oktober 2012, 11:34:05
av säter
Fungerar det inte med ett vanligt hel/halv-ljusrelä?
Det behåller dessutom minnet när det är spänningslöst.
Postat: 5 oktober 2012, 16:31:49
av express84
Detta handlar inte om lathet. Jag vet på ungefär vad jag behöver men jag hittade inte Relät.
Har ritat ett schema men hittade inte relät.
MVH// Sofi
Postat: 5 oktober 2012, 18:19:21
av danei
Kan du förklara vad det är du ungefär behöver? Jag förstår inte vad syftet med ditt schema är, har du ritat upp mitt tips?
Postat: 5 oktober 2012, 18:21:32
av Micke_s
Vad är det för typ av växlar du har?
Rocoväxlar har t.ex. oftast en extra utgång just för kunna koppla in signaler mm, de sitter tre paddar som man kan löda på i undersidan av växeln eller koppla in med deras kabel.
Postat: 5 oktober 2012, 18:30:58
av express84
denna skissen gjorde jag för ett tag sen hittade den i datorn igen.
Det jag behöver är ett liknande relä med två spolar. Som har SET och RESET.
Här är relät som jag ritade in då.
http://www.onlinecomponents.com/panason ... p=43379916
Första frågan var egentligen bara vart man kan få tag i sådana reläer. till ett rimligt pris
Växlarna Vi kör med är Märklins. Dom har ändläges brytare så man skulle kunna köra med en vanlig knapp som har
ON OFF ON. Men sen har ändläges brytarna en tendens att gå sönder i växelmotorn.
Postat: 5 oktober 2012, 18:53:27
av Pejlaren
Om jag fattat dig rätt så har du en 2-polig brytare med återfjädrande on-lägen? (on)-off-(on)
Ena polsidan ska du alltså koppla till rälsens växel, och andra sidan för att få indikation på lysdioder via ett relä? Har jag fatta rätt då?
I så fall koppla den polsida du ska styra relät med enligt följande:
Mitt ("com") på brytaren kopplar du till plusmatning, respektive utgång från brytaren kopplar du till respektive spoles ena linding på ett bistabilt relä (finns på b.l a elfa) de två andra ändarna av reläets spolar parallellkopplar du ihop till minus. Relät växlar läge och kvarstannar i senaste läget tills dess att nästa växling med brytaren sker. Lysdioderna kopplar du in på kontaktorerna på relät.
Postat: 5 oktober 2012, 18:59:46
av Micke_s
Vad jag fattar det så vill du komma ihåg vilket håll en växel var lagd.
Detta är mitt förslag och kopplas in på samma knappar som styr växeln:n
Den kommer ihåg var den var sist väldigt länge, ett 9V batteri borde räcka några månader.
Priset på bygga små "minneskort" borde bli väldigt lågt.
edit: External_pwer ska vara högre än batteriets maxspänning för att den ska välja den istället för använda batteriet.
edit2: signalerna från knapparna kommer in på vänster sida,
Postat: 5 oktober 2012, 19:04:38
av Micke_s
4044 heter t.ex. 73-473-39 på elfa.
Har du AC på knapparna så duger en vanlig optokopplare ex 75-390-15 med en antiparallel diod ex 1N4148
edit: Batteritiden kommer minska desto fler 4044 du hänger på, men det skulle kunna gå att sätta en väggvårta också och mata samma punkt som efter dioden. Byter du 9V batteriet mot ett Litium 9V så kommer det funka i 10år tillsammans med väggvårtan så länge väggvårtan är ikopplad och strömmen inte går för mycket.
