Re: Stendöd induktionshäll
Postat: 3 oktober 2012, 22:38:02
Tog nån bättre bilder:
Ovansidan
Baksidan
Alla korten:
För att förtydliga det. I ena änden av anslutningskabeln är en Perilex-kontakt anslutet till ett uttag på vägg.
I kabeln används brun som L1 fas och svart som L2 fas.
Blå och vit som nolla och Gul/grön som skyddsjord.
Alternativt hade man kunnat haft en grövre matning och kört brun och svart som fas och blå och vit som nolla, g/g jord.
Men eftersom det redan ligger 3-fas, nolla och jord fram till uttaget valde jag det andra alternativet.
Öppnar man hällen så ser man att brun och blå går till det vänstra kortet
och svart och vit till det vänstra kortet.
Varje kort drivs då på var sin fasledare med 230 Volt AC mellan fas och nolla.
I nederkant på det vänstra kortet går det en 4-ledad flatkabel till manövermodulen
som är det kort som man styr plattorna på effekt 1 till 9 samt powerboost-funktion.
Plinten till detta kort är märkt LIN, +24V, +5V och GND.
Ut från detta kort går det en likadan flatabel men som andra änden slutar i en kontakt på undersidan av hällen geom plasten.
Jag gissar på att en tekniker kan stoppa i en hankontakt där och mäta utan att behöva plocka sönder hällen i småbitar.
På det vänstra kortet går det en grå flatkabel med 6 ledare över till det högra kortet varav en tråd är rödmarkerad.
Eftersom det högra kortet inte är anslutet till manövermodulen, så antar jag att det är det vänstra kortet som förser
manövermodulen med ström.
Hade manöver modulen tänds upp och jag kunnat välja att nu vill jag använda någon av plattorna till höger
och en siffra hade lyst i displayen, men plattan inte blivit varm så hade jag förstått att det varit fel på den högra kortet.
Men eftersom ingenting lyser alls misstänker jag att manövermodulen inte får någon spänning.
Och eftersom jag bytat manövermodulen kvarstår då bara det vänstra kortet.
Som sagt jag är väldigt nybörjare på detta och behöver er expertis och hjälp, men hoppas att jag tänker rätt ?
Ovansidan
Baksidan
Alla korten:
