Sida 2 av 2
Re: Reparation av mixer
Postat: 5 oktober 2012, 22:23:08
av MiaM
Det går förhoppningsvis att få ordning på den där för någon som är mer löderfaren.
Fel ett jag ser på bilden är att det har värmts för mycket så att isoleringen på kablarna smält och deformerats. Fel två är att den svarta ytterisoleringen inte skalats bort tillräckligt. Allt detta ger en rätt stor kortslutningsrisk.
Postat: 5 oktober 2012, 22:31:47
av tompa74
Det där gick ju inte så bra, men ingen katastrof än. :)
Så länge som du inte ansluter den där till vägguttaget.
Som du kan se på kabeln så har skyddshöljet smält runt om
som det inte får göra, då förstör man skyddet runt om som skall förhindra kortslutning.
Ta och kolla upp några löd-tutorials på youtube med lite grundläggande information om hur
man löder, vad som är bra att tänka på och vad det finns för olika verktyg/metoder mm.
Träna lite tills du känner dig säker på din sak.
Sedan klarar du säkert av att löda dit dina kablar på ett säkert sätt så att det blir bra.
Visa gärna resultatet här sedan.
Är du minsta osäker på hurvida det är bra/säkert så be om hjälp.
Lycka till och var försiktig.
/ Tompa
Postat: 8 oktober 2012, 21:24:20
av bachler
Trololollollololo?
Har vi alla blivit trollade så det skriker om det? :bravo:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll
Om inte. Hoppas att du inte känner dig för ledsen för dendär lödningen.
Som sagts tidigare. Öva lite mera. löd bort hela anslutningen från kortet och löd in kabeln direkt på kretskortets lödöar.
Men jag känner mig lite skyldig, jag skulle såklart ha sagt åt dig att öva lite först innan du gav dig på att löda detdär.
Kolla om du kan hitta något annat skort att löda på först.
Kolla gärna på youtube efter lite tips och tutorials om lödning.
http://lmgtfy.com/?q=solder+howto
Hoppas att det löser sig för dig. :tumupp:
Postat: 8 oktober 2012, 21:36:40
av Seroster
Bor du i kristianstad kan jag fixa det åt dig för ett fikabröd =)
Dina lösningar är minst sagt spartanska, och du bör INTE koppla nätspänning till det som det ser ut i nuläget.
