Sida 2 av 2
Re: Cirklar i g-koden?
Postat: 29 september 2012, 18:59:19
av tecno
Vad har G26 med Mach3 att göra?
Postat: 29 september 2012, 20:00:45
av RADIOT
TECNO: Jag har aldrig jobbat med mach 3, utan bara ISO-programmering. G26 "bara" slant med av gammal vana.
Postat: 29 september 2012, 20:37:37
av tecno
Jag förstod att det var så, inte fan är det lätt att hålla reda på all 'dialekter'
Postat: 30 september 2012, 12:02:08
av H.O
RADIOTS exempel är inget jättebra sådant av två skäl.
Dels finns inget kommando i koden som talar om att det ska köras absolut (G90) i ena fallet och inkrementellt (G91) i det andra så bägge programmen kommer köras i det mode som kontrollern för närvarande står i.
Men i det här fallet, med "circlarna" så har G90/G91 inte med saken att göra utan problemet är som sagt hur centrumpunkten på cirkelbågarna beskrivs och tolkas. Det finns två sätt, antingen relativt nuvarande position (INC) eller relativt aktuellt koordinatsystems nollpunkt (ABS). Om inte inställningen i Mach3 matchar inställningen i postprocessorn som genererar koden så funkar det inte. I Mach3 så finns det en G-kod för att växla mellan dess två mode, det är G90.1 och G91.1.
Det kan vara så (jag vet inte) att i andra styrningar så följer IJ-mode "automatiskt med" nör man skiftar G90/G91 men i Mach3 så är de alltså helt separerade, det går bra att köra i G91 mode (alltså INC) men fortfarande ha IJK-mode som absolut.
Postat: 30 september 2012, 14:16:19
av RADIOT
Nu var väl TS fråga vad som är skillnaden på absolut och inkrementellt.
Postat: 30 september 2012, 14:26:31
av Walle
Nja, inte riktigt va? Det är/var ju just de stora cirklarna som var problemet, och det beror inte på om det programmeras incremental eller absolute, det beror på arc center mode (finns massa olika modes, absolute, incremental, delta start to center, osv).
