Nyförvärvet: Aciera F3 (fräs)
- Krille Krokodil
Re: Nyförvärvet: Aciera F3 (fräs)
Billigaste sättet att få till ett verktyg för det är nog att köpa en bom med pålött skär och sedan trådgnista den gängprofilen, finns nog några medlemmar här som kan hjälpa till med det. Hade gått att göra med planslip eller stickelslip också, eller med min patenterade fuskmetod, en Dremel med diamantkapskiva i svarvchucken.
ah, att skapa en "tapp" är lite vad jag själv varit inne på med faktiskt.
Vet inte om jag vågar mig på din patenterade fuskmetod dock. E som sagt lite osäker på hur man ska gå teväga överlag.
Men ja får man tag på en bit rundstång i 20mm HSS-Co5-10 så skulle man jue kunna låta ngn göra en gängtapp av den
antar jag. =)
antar jag. =)
- Krille Krokodil
En sådan svarvbom hittar man nog under 100-lappen, så man har råd att misslyckas...
Gör man? en 20mm bom av hss stål.. vet inte ens vart ja ska börja leta. =)
- Krille Krokodil
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Braz ... Tools.html
Men det är hårdmetall så då är det trådgnist eller diamant/CBN som gäller, finns andra typer där helt i HSS där också på sidan, men de kostar 4-5 ggr mer.
ah jag menade mer problem o hitta ämnet.. HSS rundstången. =)
- Krille Krokodil
- DW
Några försök med Buttress 19.70 x 1.667 stigning 45/5 grader
Ursäkta bild kval, mobil mod Ä. Skägget i bild sysn sej med blotta ögat men går att köra bort med några extra fintag
inlaggda i koden.
En vänster till inga nytta oxå.
inlaggda i koden.
DW, det där såg jue bättre ut än vad du sa i mailet.. Den övre bilden e nog närmre det som faktiskt funkar.. försökt fota gängor men de blir bara blurr..
Krille, om du tar en rundstång o skär en gänga på den.. sedan indexerar du den i säg 4-5st och skär "flata" sidor på indexeringe från centrumlinje ut mot omkrets.. så du indirekt skapar "tänder" eller ja evakuerings kanaler helt enkelt.. Så kan du göra en jevligt "yxad" formtapp.
En del till o med bara fräser bort hälften från centrumlinjen rakt av.. och får därmed en "single point" cutter..
Man borde rimligen kunna fräsa o svarva HSS stål med carbide verktyg
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur många dragstänger ska du ta fram? Räcker det inte tror du med det som DW har svarvat och fräsa till en tapp av den och härda biten? Några ggr bör ju den tappen fungera.
- DW
Dessa gängorna körde jag idag men de är precis lika förutom höger vänster, minsta vridning så försvinner
gängan eller så ser man inte lutningen. Den övre är en vänstergänga så den kan du inte ha till något
Jag skall forma om stålet lite eller så kör jag en annan medtod för lutningen för att sedan avsluta med skäggborttagningen.
Som du skrev inte lätt o ta bra bild om man inte har bra kamera.
Att svarva i HSS kan du glömma. Kan du däremot avhärda den eller köpa ohärdad så funkar det.
Keramiska skär eller gnist är nog tänkbart men inte gratis. Då kan du beställa en tapp direkt från
fab. pris 2000:- i den storleken!
Jag har löst måtten. de skall vara 1.2mm i toppen men du kanske kan se i förstoringsglas om de är rundadade.
Skärdjupet är 2mm. Det stål jag provkört i går ej att härda -ett med bly/mangan i.
- Krille Krokodil
Finns utmärkta svarv- och fräsverktyg som klarar HSS, men man gråter när man använder dem, det är 100-lappar per minut i ingrepp som flyger. Men för att lösa nödsituationer kan det vara utmärkt.
Vad har du för skär för att köra detta?
- Krille Krokodil
I svarven använder jag något av Secos små trekantiga keramiska skär, tror inte att de är så fasligt dyra, typ 100:-/styck, men det är ingrepp på en kanske 0.05-0.1 mm man tar och de flisar lätt och slits fort.
Sist jag körde i HSS i fräsen var det 4 hål med M10 som skulle göras, Garant borr + Vargus gängfräs för < 67 HRC = 4000:- + moms
Och de gör inte mycket mer än de 4 hålen...
