TV-Antenn
Re: TV-Antenn
Det blir bättre för de som bestämmer ;)
Kjelle
Re: TV-Antenn
Inlägg av Kjelle »
JimmyAndersson skrev:
Jag har lagt ut ca 4-5kkr på resor, produkter och installationer.
Varje månad i de 5 år jag trasslat med detta så har jag betalat 269kr till Boxer.
Det blir ca 20 000 kronor för att se bild som fryser lite då och då på 7st kanaler och digitalt mörker på resterande 28 kanaler.
Nämen vad i .............
Du har provat allt utom antennbyte, OK.
Provat annan mottagare ?
Fackinstallation säger du, fick installatören in alla kanaler ?
Terräng och avstånd mellan dig och sändare ?
Kjelle
E Kafeman
Re: TV-Antenn
Inlägg av E Kafeman »
Det märks ingen som helst skillnad på om dipolförstärkaren är ansluten eller inte.
Det är ett bra tecken på att allt inte står rätt till. Kan dessutom andra antenner typs hajfenan liggandes inomhus, ta emot signal så bor du inte i ett RF-mässigt svart hål.
De flesta TV-motttagare har en meny där man kan läsa signalstyrka för de kanaler som du trots allt tar emot, om den inte reagerar trots att signalens nivå borde ändra sej mer än 10 dB, med och utan förstärkare, då är det läge för lite systematisk felsökning.
Kolla DC-injektorn att den släpper igenom DC åt rätt håll, kolla om det blir signaltapp med och utan injektor, mät DC-nivå på antenn-sidan av injektorn, gärna belastat med typ en lysdiod i serie med ett mostånd 1 kOhm.
Gör om samma mätning i andra änden av antenn-kabeln.
Vid antennen, istället för att ansluta antennen, ta en isolerad krokodilklämma och anslut på centerledaren. I klämman anluts 20 cm blanktråd som får hänga fritt i luften.
Det ger en bra referenssignal-nivå som ska kunna avläsas på TV-mottagaren. Om inte det ger något, använd något annat typ FM-radio där du kan verifiera att antennsignal överhuvudtaget kan passera genom kabeln, dvs att det blir en hörbar skillnad i radion om du har blanktråden ansluten eller inte. Obs att det är också en felindikering om det fortfarande finns signal trots ingen tråd ansluten.
När allt är verifierat fungerande, anslut TV-antennen, rimligt riktad i rätt väderstreck, och konstatera mätbar skillnad i signalnivå. Om inte, är dipolen trasig eller så brister det trots allt i kopplingen.
