Sida 2 av 3
Re: Någon som är bra på digital kabeltv här (DVB-C) ..?
Postat: 1 september 2012, 19:42:35
av AndersG
Pratade nyss med killen från bolaget och ute i skåpet på gatan så är frekvensgången rätt, så han lovade komma tillbaka och mäta nästa vecka.
Postat: 1 september 2012, 20:08:35
av larsas64
Kan vara ett typiskt skärmfel, avbrott på skärmen i koaxkabeln med tidsfördröjda reflexioner till följd. Kan även vara någon granne som har kopplat in sig direkt på antennuttaget om det är kaskadkopplat och du bor i exempelvis en lägenhet.
Enda sättet att veta är att komma åt hela antennslingan och prova sig fram med att koppla ifrån vissa uttag och göra ett riktigt avslut med 75ohm. Kan även bero på felaktiga antennsplitters eller fördelare.
Postat: 1 september 2012, 20:22:11
av AndersG
Nej, bor i hus. Vi skall kolla alla filter och kablage. F-kontakterna är klämda, men klämningarna ser skumma ut och efter snart 10 år kan det har oxiderat.
Postat: 29 september 2012, 17:12:47
av AndersG
OK. Då jag mäter med mitt hembygge (http://elektronikforumet.com/forum/view ... 1&start=75 ) så ser jag det händer något på vägen. Å ena sidan har jag insignalen:
Å andra sidan på 15,5dB utgången på fördelningsfiltret:
Så något verkar ha gått snett. Filtret skall ju bara dämpa signalen eller hur, inte röra frekvensgången?
Postat: 29 september 2012, 17:23:36
av blueint
Ser bara att amplituden minskat, eller det kanske är fel?
Postat: 29 september 2012, 17:44:40
av AndersG
Kolla frekvensgåbngen inom första muxen, den faller mot höga änden. De tre sista har en ganska markant grop i mitten. På insignalen är enveloppen nästan rak.
Edit: Fördelaren skall vara +/- 1..3dB och det är den inte...
Postat: 29 september 2012, 18:31:03
av blueint
Nu ser jag att amplituden ökar med frekvensen. Kanske något kompensatoriskt nätverk kan fixa det?
Postat: 29 september 2012, 18:43:37
av AndersG
Eller kanske testa byta fördelare...
Edit:
Någon som har förslag på fördelare av bra kvalitet?
Postat: 29 september 2012, 22:34:41
av xxargs
du har drygt två rutor lägre i sista bilden - är skalan linjär eller någon logaritm ???
vad är det för splitter (fördelare), 1 till 2 ports ???
om så, då är det 3 dB-splitter där man matar in på gemensam port (från antennen) och delas så att halva inmatade energin går ut på respektive port vidare i hussystemet och dämpning till halva värdet på resp port motsvarar då 3 dB (10 * log10(0.5) = -3) vilket gör att den typen av splitter kallas 3-dB splitter.
en sak att tänka på är att man inte kan koppla dessa hur som helst - koppla man ena insignalen till ena utporten och kopplar vidare till nästa från andra utporten och kopplar gemensam till sin apparat så kan man få verkan att det är nästan tvästopp vidare ut på andra utporten - det har hög isolation mellan sina utportar.
tar man bort anslutningen på gemensam (dvs ej längre terminerad) så kommer det att läcka igenom mera men du har då 6 dB förlust i passagen mellan utportarna.
dina små diken i kanalerna tyder på att det är något sådant då om gemensam inte är perfekt avslutad så kan man få en sådan gungning där amplituden bestämmer hur avvikande avslutningen är gentemot kabelimpedansen och avstånden mellan gungningarna bestämmer hur lång kabeln på gemensam utgång är mellan splittern och dess anslutning till inkopplade apparaten.
den tekniken nyttjas i instrument med 'distance to fault' för att se kabelbrott och man gör en inverse fourie-transform för att få ut frekvenskomponenten på gungningarna (och även se andra långsammare och snabbare frekvenser som också kan indikera kabelskada på andra sträckor)
kolla att du har kopplat in splittern rätt på rätt portar innan du börja leta efter nya dito - splittern i sig har bara en liten tororid-trafo i sig och har svårt att gå sönder om du inte grillat en massa lik och 50 Hz-ström igenom denna (tex jordströmmer på antennkablar) och bränt lindningarna
Postat: 30 september 2012, 09:35:03
av AndersG
Det är samma Y-skala på båda bilderna och Y-skalan är logaritmisk (detektorn i SA605), men inte kalibrerad. Insignalen är utan dämpning. Utsignalen är tagen från 15,5dB uttaget på fördelaren och bör således vara 15,5dB lägre.
Det är två fördelare. LAH415 och LAH411:
111 LAJ ja LAH ye.pdf
Sorry för ugriskan :) men LAH415 har förgreningsdämpning 12..17dB och genomgångsdämpning 3,1dB. Antar att förgreningsämpningen är på de fyra greuttagen och 3,1dB är på OUT. LAH411 har bara in och fyra grenuttag.
Kabeln utifrån går in i IN på LAH415, den har sedan en OUT som går
till LAH411.
LAH415 har fyra dämpade utgångar, märkta 12,5 15,5 14,5 12,5. Den
med 15,5 hade slutmotstånd, de tre övriga går till olika rum. De fyra
utgångarna på LAH 411 går till fyra rum. Total 7 antennuttag. Detta är allt installerat av elektriker och kontrollmätt för 10 år sedan. Det borde hellre ha varit en med 8 uttag så skulle det varit snyggare.
Den förefaller vara rätt kopplad och är som sagt var kollad och kontrollmätt av en annan person än elektrikern som drog det hela, men detaljarbetet lämnar en del övrigt att önska:
Notera även de "fransiga" klämningarna av F-kontakterna.Jag testade koppla bort den andra fördelaren och terminerade OUT, men såg då ingen skillnad.
Edit:
Testade helt ta bort den första fördelaren och kopplade in köket och tv-rummet i LAH411. Ingången på denna sattes direkt i inkabeln. Jag får visserligen 3dB högre signal då, men frekvensgången var mycket rakare då jag mätte.
Postat: 30 september 2012, 11:08:29
av MiaM
Om du med "fransig" klämning av F-kontakterna menar att det sticker ut rester av skärmstrumpan bakåt så är det helt rätt, så ska det gärna se ut även med skruva-på-F-kontakter.
Det jag kanske skulle oroat mig för är de tvära böjarna på den vita kabeln mellan den svarta kabeln och fördelarjoxet. Jag hade nog försökt få lite snällare böjar även om de där kanske inte är någon katastrof.
Den gröna krokodil-krokodil-kabeln du har anslutit hoppas jag bara är ett extra skydd mot jordsläpp och att du egentligen håller skärmen mot metallen direkt vid F-kontakten.
En F-kontakt för att tvinna på kabel kostar bara ett par kronor om du letar på rätt ställe, det borde ge en klart bättre anslutning. Det finns också adaptrar mellan t.ex. F och vanlig "TV-kontakt" (IEC-nånting?).
I brist på sådan så kan du kanske skala din koax så att du nästan inte har någon innerledarisolering synlig och säg 1cm innerledare synlig och skärmen bakåtvikt, sticka in den rakt in i F-hona-hålet och sedan vika skärmen framåt igen över F-honans utsida och kanske lägga på ett varv tejp utanpå kalaset, då borde du få klart bättre impedansanpassning. Fast som du har på bilden, förutsatt att skärmen ligger mot F-honan, kan nog duga.
Om det däremot är så att den gröna ledaren är enda jordanslutningen så har du troligtvis ett rätt rejält mätfel just på grund av hur du ansluter dig.
Postat: 30 september 2012, 11:54:11
av AndersG
Du skulle se resten av "mätkabeln" det är femtioelva iec-iec snoddar hopkopplade :) Nä. på måndag, då jag letar fördelare så skall jag köpa 15 koax och sätta på en F-kontakt i ena änden och en IEC i andra.
Jo, jag vet att den gröna sladden inte är HF-mässig, så jag jordar skärmen mot fördelaren.
Noterade även den skarpa böjen på inkabeln. Det är definitivt inte OK. Så den skall bytas. Helst skulle jag vilja slita bort hela plastlådan som inte gör någon nytta alls och skruva ett riktigt 8-utgångars filter i en delrinskiva som jag fäster i väggen och sedan dra kablarna snyggare.
Edit: Jag gick faktiskt en kurs i centralantennteknik, som gav behörighet som installatör, men det var 1986 och jag gick den för att de behövde en till för att kursen alls skulle bli av :) Kursen betalades dessutom av min dåvarande arbetsgivare, så varför säga nej? Vad kommer jag ihåg? Ja inte mycket annat än att jag och kursledaren hade en animerad diskussion om nyttan med försilvrad innerledare i koax :)
Postat: 30 september 2012, 14:21:45
av Kjelle
Vad gör den dåliga bilden ?
Pixlar det, fryser bilden, suddigt, krånglar alla kanaler ?
Kjelle
Postat: 30 september 2012, 14:34:39
av blueint
Fota ;)
Postat: 30 september 2012, 14:36:32
av AndersG
Allt ifrån enstaka pixeleringar till helt osebart. Oftast på första "muxen" 130MHz där bla SVT ligger. Det är som sagt var intermittent.
