reläkrets 230VAC
jesse
Re: reläkrets 230VAC
Inlägg av jesse »
MiaM skrev:Kortslutning är väl att ta i, men nog ligger startströmmen på en kall glödtråd på kanske 20 gånger märkströmmen?
Hur denna ström uppstår är obegripligt för mig. När jag resistansmäter en kall glödlampa så får jag alltid en resistans som motsvarar märkeffekten ungefär. Hur skulle det då kunna gå 20x ström?
EDIT: trodde jag. :vissla:
Jag är säker på att jag fått ovanstående resultat tidigare, men tog fram en 40W glödlampa för att kontrollera - 95 ohm.... hoppsan!
>2.4A, > 550W.... OK, jag ger mig. 13 gånger så hög ström. Men den strömmen borde väl inte vara ens en hel period?
Det beror ju på trådens termiska massa så det är ganska svårt att svara på.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Nu var det vanliga glödlampor som avsågs, men om man skulle få för sig att använda relät för halogenlampor så har de större startström än glödlampor.
Naturligtvis så minskar strömmen med uppvärmningen men hur lång tid det tar för lampan att komma upp i drifttemperatur är väl svårt att säga. Men du kan hålla i lampan bra många helperioder innan den blir riktigt varm. Glödtråden blir ju fortare varm än glaset.
Lyckas man slå på lampan precis på en topp/botten i sinusvågen blir det ju en riktig strömrusning. Det är väl ofta då man hör smällen när lampan går sönder när man slår på lyset. Lyckas man träffa nollgenomgången så är det frid och fröjd.
Det beror ju också på var i sinusvågen man slår till strömmen. Startar man vid max spänning (>300V DC momentant) så blir ju strömrusningen som värst, samtidigt borde den sjunka snabbast. Startar man vid nollgenomgången eller kanske lite före den så lär det ta längst tid men ge lindrigast maxström och därmed vara skonsammast både för brytare och lampa.
