Bytt G4 hallogen till LED - Blinkar!
Re: Bytt G4 hallogen till LED - Blinkar!
Kanske en resistans som bränner upp effekt så att det blir 10 W totalt löser problemet?
Så gör man på bilar när man byter till LED och den klagar på att lamporna är sönder pga LED drar mindre än beräknat. Extravärme i bagaget
/// Marcus
/// Marcus
Det behövs minst 6,7 stycken Clasohlson (36-4131) 1,50 W lysdiodslampor för att nå upp till 10 W så 4 st lysdiodslampor på 1,50 W och en paralllellresistans på 36 ohm som tål 4 W löser kanske problemet.
(12**2) / (10-4*1.5) = 36 ohm
(12**2) / 36 = 4 W
(12**2) / 36 = 4 W
Länkade till fel produkt igår, skyller på den sena timmen.
Köpte denna på Kjell, den gjorde susen!
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... 0-w-p44277
Inget mer pulserande ljus och alla inbyggda transformatorer är hittade och snart åtgärdade. Tack för svar!
Mindmapper
Spänningen från en blyackumulator har aldrig varit speciellt stabil. Från ca 10V - ca 15V, dåligt laddat till under slutfasen av laddningen. Spänningen från en trafo är nog för det mesta stabilare än så. Förutom dessa jäkla halogentrafos under låg belastning.danei skrev:Clasohlsson rekomenderar dem för husvagnar och likande anläggningar där man har 12Vdc stabilt från en blyackumulator. Det låter inte som att du har en stabil spänning. Vanliga lampor trivs bättre med AC, Så det är inte otroligt att det är det du har. Även om det är DC så är det inte särskilt sannolikt att den är stabil.
Det beror på vilken tids period du tittar på. Dels har du tagit i i spänning variationen på blyacken. Men om du tittar på spänningen ut från en halogen "trafo" så kommer du att inse att den inte ligger i närheten av de där värdena, även vid nominell belastning. Det är en hackad ogättad DC om jag minns rätt. men det var många år sedan jag mätte på en sådan.
- MadModder
- Co Admin
Det kommer ut mycket konstiga vågformer från en switchad trafo för halogen. Hur mycket högfrekvenskomponenter som helst. Med oscilloskopet ser det ut som AM-radio, där medelvärdet av det hela över en viss tid möjligen kan liknas vid en sinusvåg. Spänningen svänger från negativ till positiv sida i flera kHz, så det ser ut som två sinusvågor 180° mot varandra på låga svepfrekvenser... Mysko.
Om man ha svep för att titta på 50Hz så det man tydligt hur spänningen varierar med nätspänningen. Men den spänningen är dessutom switchad i en frekvens som är klart högre. Jag kommer inte ihåg. Men det påminner väldigt lite om en stabil likspänning.
rikkitikkitavi
halogen trafon ger.en 20-35 kHz fyrkantvåg som är amplitudmodulerad med en 50 Hz sinusvåg.
de är uppbyggda som (självoscillerande) halvbryggsomvandlare men glättningen är obefintlig, i princip drivs.de.av likriktad 230 VAC. genom att hänga på en 3-500 uF får man ut en snyggare.fyrkantvpg med ca 16 Vrms och lite större Vpeak.
OBS att det finns två "stora" varianter av LED-lampor och transformatorer.
Den ena är att att man kör med konstantströmgenerator, t.ex. 350mA. Fördelen med detta är att man behöver ingen elektronik i ljuskällan, bara själva lysdioderna, samtidigt som transformatorn inte direkt blir dyrare att konstruera för konstantström.
Den andra är fast spänning, t.ex. 12V. Fördelen med detta är att man kan blanda halogen och LED på samma transformator.
I fläkten är nog transformatorn på nåt sätt inbyggd i konstruktionen, byter du den så bryter du "CE-märkningen".
