Sida 2 av 3
Re: MIG-problem
Postat: 25 juli 2012, 08:41:25
av TomasL
Har problemfritt gått att svetsa i 5mm plåt tidigare med den.
Sist handlade det om 2mm vill jag minnas.
Men det är exakt så den beter sig.
Re: MIG-problem
Postat: 25 juli 2012, 09:36:50
av Kjelle
Är detta inte en av dom klassiska felen du har då ?
Svetsen har stått ett tag och översta lagret på rullen har rostat, när du får in den rostiga tråden i
slangpaketet så lossar oxiden och skapar friktion.
Kjelle
Re: MIG-problem
Postat: 25 juli 2012, 09:44:11
av TomasL
Ny trådrulle.
Jämn trådmatning
Re: MIG-problem
Postat: 25 juli 2012, 10:03:18
av H.O
Nytt kontaktrör?
EDIT: Har du kollat cast'en på tråden?
Re: MIG-problem
Postat: 25 juli 2012, 10:18:47
av Kjelle
Du kanske kör 0.6 tråd i 0.8 kontaktrör, funkar inte bra.
Kjelle
Re: MIG-problem
Postat: 25 juli 2012, 10:34:14
av svanted
hade precis samma problem sist, men hade inte tid att felsöka utan tog fram pinnsvetsen...
så du har nog inget elektriskt fel utan ngt annat...
jag har åckså kolsyra, det kanske är felet?
edit:
tror jag hade lång klen skarvsladd till svetsen?
Re: MIG-problem
Postat: 25 juli 2012, 11:28:55
av prototypen
När det blir PUTT PUT PUTT för mig är det för låg trådmatning.
Tråden smäller av och ny tråd hinner inte fram för att underhålla ljusbågen.
Min erfarenhet, Protte
Re: MIG-problem
Postat: 25 juli 2012, 13:10:45
av Norpan
Eller för hög så den inte hinner smälta undan.
Re: MIG-problem
Postat: 25 juli 2012, 14:38:26
av Kjelle
Brukar sitta en Kraus&Naimer omkopplare för dom olika effekterna i svetsarna.
Brukar gå sönder efter några år och då får man en annan effekt än det inställda.
Kjelle
Re: LÖST, MIG-problem
Postat: 28 juli 2012, 11:39:43
av TomasL
Problemet verkar vara löst.
Det var slangpaketet som läckte, ett par meter eltape fixade det.
Får väl byta det gissar jag.
Konstaterade att verktygsboden har nån form av ombyggnadskit till vad jag gissar är en standardkoppling.
Postat: 28 juli 2012, 11:42:00
av tecno
Du fick alltså inte fram någon skyddsgas, ja det är ju ett fel om nåt annat.
Postat: 28 juli 2012, 11:58:04
av TomasL
Jodå, dock inte tillräckligt vad det verkar, 50% eller så kom fram, resten läckte ut.
Postat: 28 juli 2012, 15:31:09
av Folxam
Så den fungerar nu?
Konstigt, gasen har väl inget att göra med själva genombränningen?
Gasen ska ju ta bort syret från svetsen så att det inte blir porigt, du borde fått ungefär samma genombränning som förut men svetsar som ser för jävliga ut ...
Postat: 28 juli 2012, 16:02:30
av TomasL
Nja, med kolsyra, så är den aktiv del vid svetsningen, ökar väl temperaturen har jag för mig.
Re: MIG-problem [LÖST]
Postat: 28 juli 2012, 18:19:31
av prototypen
Det är vål ca 80% kolsyra i blandgasen.
