Timer för UV-exponeringslåda
matseng
Inlägg av matseng »
Jag har också hört att den ska vara lite otrevlig att bli belyst med, men å andra sidan så står det så här på elfas uv-lysrör:
UV-lysrör för ljuskopiering och tillverkning av mönsterkort m m.
VARNING! UV-strålningen kan vara skadlig för hud och ögon om man under en längre period exponeras för den i flera timmar dagligen. Där man utsätts för direkt bestrålning skall avståndet vara minst 1 meter.
Våglängd: 370 nm (UV-A)
Dom verkar inte farliga såvida man inte är närmare än 1 meter under flera timmars tid dagligen.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Kanske kan du använda dig av ett tidrelä som matas med 220V?
Tex http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... e/6346.htm
Det finns säkert billigare men du förstår idén.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Går det att andvända denna till att tillverka kort?
jag menar UV som UV..eller?
http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ ... 0&cart_id=
visst dom är lite längre. men är ju 5W mer och håller 6000h MER!
och en tia billiagre
matseng
Inlägg av matseng »
Jag tror att det lysröret är för "svartljus" som ska få fluorecenta färger att lysa coolt. I sådana fall är den mycket långvågigare än en fotoresist- ( kretskorts) eller epromraderar-lampa och då man man nästan lika gärna använda en stark vanlig lampa eller lysrör istället.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
ok tack då vet jag.
Nä. det där lysröret har en för lång våglängd.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Jonaz skrev:Går det att andvända denna till att tillverka kort?
Ett UV-lysrör kostar 89.- på Kjell o CO
och köper du fyra tror jag dom blir lite billigare/st
Fredde
Inlägg av Fredde »
Kan du inte modifiera en vanlig LCD timer från Clas-Ohlson?
"Billiga" UV-lysrör kan beställas från tyskland http://www.reichelt.de för ca 70sek. Dom har även hyftsat billiga kretskort. Tar väl ca 30sek i frakt. En fördel om man kan tyska förstås. =)
Har inte hittat några reaktorer där dock...
EDIT: http://www.bejoken.se har visst ännu biligare kretskort
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har hittat en annan timer som kanske kan vara något.
Man måste få bygga lite oxå :D
[http://www.electronics-lab.com/articles ... luo/6.html][/url]
Perkla
Re: Timer för UV-exponeringslåda
Inlägg av Perkla »
Rätt så intressant, jag byggde en med UV Dioder och PCB samt ett timer kort som jag köpte av nån här på forumet, en rätt så liten låda men funkade fint sist jag använde den.. :D
