Sida 2 av 2
Re: Hjälp med att felsöka Electroluxhäll 3,1kW, 1 platta
Postat: 5 juli 2012, 17:00:23
av salle
Tack Danny. Ska se om jag löder i morgon eller på lördag.
Hoppas att det lilla bidraget inte var för litet?
Salle
Postat: 5 juli 2012, 18:23:13
av Danny
Nej då. Det var helt fritt
Ps.
Jag har inte blivit vuxen än så att jag dricker öl
Postat: 7 juli 2012, 22:33:20
av salle
Har lött, och testat utan att den varit hopmonterad, verkar inte funka, får ännu sämre volt ut på den nys delen, forts följer........
Salle
Postat: 7 juli 2012, 22:34:48
av salle
Salle
Postat: 7 juli 2012, 23:58:22
av Danny
Har du verkligen 230VAC in på mittenbenen på likriktaren?
Postat: 8 juli 2012, 00:20:29
av salle
Tror det var det innan bytet, nu är det 87 V in.
Funkar en sån här platta som sänke till nån ryssja eller tror du att det fortfarande går att lösa?
Salle
Postat: 8 juli 2012, 02:56:34
av Danny
Jag tror inte relät drar. Därav inga 230VAC till likriktaren.
Relät bryter bara nollan därav dina 87VAC.
Kontrollera dessa motstånd. De är matningen till den
switchade nätdelen, som i sin tur ska aktivera relät.
Postat: 8 juli 2012, 12:09:28
av salle
Du har rätt, motstånden har oändligt motstånd.
Är det någon som vill sälja till mig, bäst vore om ni bor i Växjö eller Kalmar för då kan jag ta loss ett motstånd så vi kan kolla färgerna gemensamt.
Grön brun svart orange brun, så har jag tolkat färgerna.
Skulle mäta lite till och måste ha kortslutit lite, se bild, det verkar som om någon liten ytmonterad pryl har släppt ut röken.
Re: Hjälp med att felsöka Electroluxhäll 3,1 kW, 1 platta
Postat: 8 juli 2012, 13:29:36
av kankki
Du kan ju höra med användaren Electricguy, han är från Kalmar
Postat: 8 juli 2012, 16:45:07
av Danny
Den där kortslutningen får du nog aldrig rättsida på tyvärr.
Postat: 8 juli 2012, 16:51:15
av salle
Ska iaf testa att byta motstånden, det small till rätt så ordentligt när det kortslöt.
Jag har en likadan platta till som fungerar, men jag vet att om jag öppnar den för att kolla så kommer det att sluta med att jag har 2 som inte funkar.....
Salle
