Sida 2 av 2
Re: Atmega 2560 multipla VCC och GND?
Postat: 2 juni 2012, 13:46:36
av sodjan
OK. misstänkte det. Ta för vana att alltid ta datablad (oavsett vad det
gäller) från källan direkt (i detta fall Atmel). Speciellt så pass komplexa
datablad som för en microcontroller. Även om Mouser hade haft det
kompletta databladet så är det inte säkert att det var det senaste.
Postat: 2 juni 2012, 20:00:49
av tubis
Det var då nedrans. Trodde jag skulle kunna beställa övriga komponenter på typ elfa eller elektrokit men inte har de några tillräckligt små kondingar för att behändigt kunna montera mellan VCC och GND som ligger precis jämte varandra på chippet.
Mouser hade givetvis 100nF 0.6mm SMT som precis hade skickat iväg min beställning..arrrgggg.
Finns det fler elektronikshoppar att rekommendera för ytmonterade komponenter? Elfa verkar banta utbudet för varje år som går tycker jag?
Postat: 2 juni 2012, 23:55:58
av Borre
Ja 0402, 1x0.5mm:
65-754-54
Mindre än så lär nog inte klassas som behändiga att montera.
Postat: 3 juni 2012, 09:29:52
av tubis
Jag vill ju ha en 0.6x0.3 Tror du att det blir omöjligt att hantera en sådan? Det är ju det att den passar perfekt mellan två utgångar på processorn. Annars måste jag sprida ut VCC och GND banorna nära chippet för att få plats med en större om man nu ska följa att avstörningskondingen ska sitta så nära chippet som möjligt.
Postat: 3 juni 2012, 09:59:28
av thepirateboy
Så satans noga är det ju inte för en vanlig Atmega att kondingarna sitter extremt nära.
Titta t ex hur jag placerat C7, C8, C9 och C10 på ett kort nedan.
Postat: 3 juni 2012, 10:07:37
av tubis
Saken är ju den att jag först och främst gör enkelsidigt. Sen är det 25ben på varje sida som måste spridas ut om man ska klämma in en större konding. Iom att det finns 0.6mm så bör de väl att gå att få dit med förstoringsglas och pincett? De är ju extremt billiga.
http://se.mouser.com/ProductDetail/Keme ... g965fWc%3d
Saken blir ju att de passar perfekt mellan två banor från kretsen med sina 0.6mm
