Fråga om extern strömförsörjning till Arduino krets
Re: Fråga om extern strömförsörjning till Arduino krets
Vad är en "BTS442E2"?
Länk till produktsida eller datablad...
tracer
Inlägg av tracer »
Det är en High Side Switch med diagnostic feedback speciellt avsedd för bilindustrin.
http://www.infineon.com/dgdl/BTS442E2_D ... c19eed6cb2
jesse
Inlägg av jesse »
Ja, det ska gå bra - det står ju i databladet (sidan 2):
pin2: IN Activates the power switch in case of logic high signal
och längre ner på samma sida:
Input voltage: DC -0.5 till +6 volt
Current through input pin: 5 mA
och på sidan fem:
Input turn-on threshold voltage: 1.5 till 2.4 volt
DU kan alltså styra denna power switch med vilken logisk krets som helst som klarar att ge ut minst 5 mA vid "etta" ut, och som ger ut en spänningsnivå högre än 2.4 volt men lägre än 6 volt vid "etta". För att stänga av switchen krävs en spänning (relativt GND) mellan -0.5 och 1.5 volt. Dvs "nolla" på utgången.
Jag antar att din Arduino ger 3.3 eller 5 volt ut - och den kan driva 5 mA. Alltså går det utmärkt att koppla in den direkt på en utgång. Se till bara att du har pull-down-motstånd eller liknande för att undvika att utgången ger ett osäkert värde ut. Nu gissar jag att switchen stänger av om det skulle hända (med tanke på schemat till höger på sidan sex - input circuit där man ritat in en strömgenerator från ingången till jord, men jag ser inte att det står något om öppna ingångar).
Man ska dock tänka på att utgången inte är isolerad från din Arduino - den har gemensam GND.
Om du vill ha kretsarna helt skilda åt kan du sätta en optokopplare i mellan.
Swech
Inlägg av Swech »
Sätt 470R - 1K i serie med styrpinnarna på din Infineon.
Den kan i värsta fall elda upp din Arduino annars..
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
Ingången är inte ansluten till gaten på MOSFETen. Det är en massa logik i mellan så jag har svårt att se hur den ska kunna bränna något den vägen. Men det är ju allmänt bra med en resistor ändå - det skadar ju inte.
(skrev fel förut... trodde att ingången drog 5 mA, men läste i fel avsnitt i databladet (det var absolut maximum ratings) Jag tyckte väl det var skumt att den skulle dra så mycket ström :doh: ... ingången drar bara några mikroampere, så det är som en "vanlig" logisk ingång.)
Swech
Inlägg av Swech »
Titta på sidan 7...... motstånden är begravda djupt inne i databladet
Jag kör infineon av samma familj, BTS5215, och i vissa fall så kan de mata ut
mer än 5V baklänges. Tro mig, skippade motstånden i en produkt och voj voj vad
det blev problem. Men som sagt med motstånd så funkar de kanon.
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
Märkligt. Det hade ju inte jag kunnat räkna ut med det databladet som stöd. :roll:
De externa resistorerna "opvervolt protection" trodde jag var för att skydda switchen från skit utifrån. inte tvärt om!
"Add R-GND, R-IN, R-ST for extended protection".... Jag tycker att R-GND verkar lite konstigt att lägga dit, men om det bara är signalströmmar den vägen så är det väl OK.
(jag har ingen erfarenhet av dessa power-switchar, så Swech har rätt).
tracer
Inlägg av tracer »
Ok tack för hjälpen, men motstånden behövs endast om jag ska koppla in statusfunktionen till arduino för de behövs väl inte på ingången?
tracer
Inlägg av tracer »
Kan tillägga att jag tänkte ha gemensam GND mellan Arduino, Switchen och lasten.
Vad betyder R-GND, R-IN och R-ST, är det att jag för säkerhetsskull bör lägga en resistor där?.
Swech
Inlägg av Swech »
Sätt en resistor mellan utgången från arduinon och styrpinnen på Infineon
Swech
chisburg
Inlägg av chisburg »
Hej,
även jag tänkte försöka styra en lampa med arduino, jag har detta relä, är det möjligt och hur kopplar jag detta i så fall?
http://dx.com/p/arduino-5v-relay-module ... 54?item=58
MVH
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Lånar gammal tråd för jag blev sugen på att beställa ssr-relärer.
Det här verkar ju vara ett litet smidigt relä men dessvärre så verkar ju alla som kommer upp vara monterade på ett litet kretskort:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... &_osacat=0.
Finns det någon som vet nåt bra ställe där man bara kan köpa själva reläet?
