Re: Styra mätningar och switchar med mikroprocessor.
Postat: 5 juni 2012, 11:13:32
Du vill visst gärna använda optokopplare
Nej, men du ska använda en N-kanals MOSFET transistor som tål den max-ström som ska gå genom trådarna.
Mosfeten pulsar strömmen med olika pulsbredd vilket anpassar effekten. Man kan använda en induktans, kondensator och diod för att jämna ut strömmen genom trådarna något så det inte stör för mycket (risk annars att det påverkar mätresultaten från sensorerna).
MOSFETen ska vara av typen "logic level". Det kan vara enklast om man parallellkopplar ett par MOSFETar som tål omkring 12-15 ampere var, så slipper man för mycket värme att avleda i en enda kapsel. Dessa drivs i sin tur av en mosfet-drivare och en PWM-generator. Oftast har processorn inbyggd PWM-funktion och då är den saken löst.
Hur avgör ni temperaturen genom att mäta strömmen eller spänningen? Är det så att trådarnas resistans varierar beroende på temperatur och att ni på så vis beräknar temperaturen genom att först beräkna trådarnas resistans? Strömmen kan grovt uppskattas genom att mäta spänningen över MOSFETen, men ska man ha ett tillförlitligt värde bör man ansluta en strömsensor, t.ex. en ACS713 från Allegro.
