Laga bänkdiskmaskin?
Flintan
Re: Laga bänkdiskmaskin?
Inlägg av Flintan »
Eller förresten..när jag tänker efter blir det ju mycket enklare än så. Om termostaten är orsaken att det diskar kallt så bör den ju vara frånslagen konstant. Bör ju räcka att mäta den i kallt tillstånd då.
Är det mekaniskt programverk (som snurrar när diskningen körs) eller elektronik?
Om det är elektronik så borde det typ blinka "error, värme/termostat trasigt" eller nåt.
Om det är ett mekaniskt programverk så borde det stanna på värmeläget (eller åtminstone stå där fasligt länge) om värmeelementet är paj.
Om det är ett mekaniskt programverk så borde diskningen gå snabbare än normalt ifall termostaten är trasig och tycker att "det är redan varmt".
Om det är mekaniskt programverk så kör fram till uppvärmlingsläget (på vanligt sätt), dra sen ur sladden ur vägguttag och ohmmät för säkerhets skull mellan fas/nolla och skyddsjord på den urdragna stickproppen så att det inte (också) blivit jordfel. Om det blivit jordfel så ska du absolut åtminstone koppla bort den del som gått sönder (troligtvis värmeelementet i så fall).
OBS, om du har jordfelsbrytare så ska den lösa ut vid jordfel. Det är ju dock rätt många ställen man har bänkdiskmaskin utan jordfelsbrytare. Du kan ju alltid köpa en portabel jordfelsbrytare (kostar under en hundring) och provköra maskinen genom.
Jag håller med de andra, kör med varmvatten. Bäst är om du har en kran där du kan välja varmt/kallt, så kan du börja med att köra eventuellt rent sköljprogram med kallvatten, och sen köra diskprogrammet med varmvatten. :tumupp:
Det är för övrigt inte bara just ägg utan äggviteämnen i allmänhet som kleggar fast ifall det blir varmare än omkring kroppstemperatur (37 grader nånstans), så det är inte säkert att varmvatten funkar fint bara för att man låter bli just ägg.
Å andra sidan har jag varit med om diskmaskiner som körts på varmvatten i många år utan några större problem, fast då har disken varit försköljd med kallvatten i diskhon först...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag har också fått problem med min bänkdiskmaskin, samma som TS. En DC 4024.
Värmer inte vattnet, har mätt elementet och det ligger på 44 Ohm. Verkar ju vara helt om jag räknat rätt :-)
Någon termostat kan jag inte hitta, sitter den inbyggd i elementet? Hur testar jag den på bästa sätt?
Hittade en länk med sprängskiss, om det kan vara till hjälp.
http://www.ransomspares.co.uk/parts/bra ... lt.htm?p=1
/DeVille med gammal julmat på tallrikarna ;-)
Danny
Inlägg av Danny »
Kontrollera elektronikmodulen, så inte lödningarna till värmerelät bränt/släppt.
Tar den in tillräckligt med vatten? kolla pressostat och nivåhus (pos38).
Värmesensorn ska sitta på elementet. Finns inga uppgifter vad den ska hålla, men
någonstans mellan 3-25kohm bör du ha vid 20grader.
nat0n
Inlägg av nat0n »
Om man vill testa att fixa denna modell av bänkdiskmaskin på egen hand, hur får man loss själva elektronikdelen? Har nu tagit bort fronten, vattenrännan vid knapparna samt skruvat ur de tre skruvarna för själva elektronikmodulen. Men trots att alla delar nu känns rätt lösa är det helt omöjligt att få ut nåt genom fronten!
Måste man verkligen ta isär plåt och allt för att få ut och kontrollera elektroniken? Nån som fullföljt och har några kloka ord på vägen?
Danny
Inlägg av Danny »
Chassit och botten, sen ska man komma åt allt.
