Sida 2 av 2
Re: Tips på var man får tag på joysticks?
Postat: 11 april 2012, 10:32:47
av dar303
Folk här brukar ju ha begagnade industrigrejer i sina bra-att-ha-lager, slidern från en videomixer eller liknande kanske?
Postat: 11 april 2012, 11:20:12
av stoffe
Har du sökt på ebay? .de .com .co.uk brukar vara värt att att söka ordentligt. Ibland kan man göra fynd om man har lite tur.
Postat: 11 april 2012, 16:54:12
av matsadona
sodjan skrev:Personligen tror jag som så att, om man nu sätter 1.000:- som
ett maxpris per styck, så är det inte speciellt sannolikt att
en modell för ca 65:- ens kommer i närheten av kraven...
Där har du säkert en poäng, men när de enda hittils presenterade alternativen var (som jag tolkade tidigare inlägg) avsevärt dyrare än tänkt budget slängde jag in ett alternativ. Delar för arkadspel brukar vara byggda för att tåla både stryk och lång tids nyttjande. Och den enda specifikationen som har angetts än så länge är just ”
Den ska klara lite hård behandling utan att gå i tusen bitar.”.
Happ har ju ett flertal analoga alternativ också. Dock väldigt dyrt att beställa direkt från dem, men andra brukar ha deras sortiment:
http://na.suzohapp.com/joysticks/joysti ... sement.htm
Postat: 11 april 2012, 17:09:52
av sodjan
Ja, det stämmer, det var mina två ELFA nummer som kostade lite mer. Dock var
det innan det fanns någon uppgift om tänkt budget över huvudtaget...
Ganska meningslöst att be om förslag utan en vettig specifikation.
Och "bra pris" är *inte* en specifikation som går att jobba med.
Då blir det som det blir, d.v.s som i denna tråd.
Postat: 11 april 2012, 21:47:31
av waltzer
Tackar för alla bra tips
Har kollat lite på Ebay men inte hittat någon passande
Har fått ett tips att kolla med de som lagar liftar (byggliftar)det är den typen av joysticks jag behöver
Postat: 11 april 2012, 22:05:59
av labmaster
Priset har ofta en koppling till kvalitet för sådana här prylar. Hittar du ingen med den kvalitet du efterfrågar så är ju Sodjans förslag på Elfa ganska billigt.
Postat: 11 april 2012, 22:20:01
av waltzer
Hade kollat med elfa innan jag ställde frågan, men jag viste inte om det var någon annan grosist eller leverantor som hade likvärdiga produkter.
Vet att jag hittade ett företag sist jag googlade runt, jag tror att det fanns i stockholm de hade ett hyfsat utbud men inga priser
Postat: 12 april 2012, 11:14:17
av Stbrus
Sitter ju såna i sändare för rc-modeller men de kanske är för dåliga.
Postat: 13 april 2012, 00:09:43
av MiaM
Men min idé om ett hembygge med bl.a. en vridpot borde, åtminstone om man räknar massproducerat och/eller räknar bort arbetstid och/eller har tillgång till mektillverkningsverkstad deluxe kunna gå att bygga under en tusenlapp och borde tåla allt och lite till.
Lagra en axel med två bra lager, skarva axeln mot axeln på en pot, fäst pot'en med en relativt vek platta så att plattan kan flexa lite ifall det sker hård belastning på axeln, och montera en "joystickpinne" 90 grader rakt ut från axeln.
Postat: 14 april 2012, 17:42:06
av AzzK09
Arcadegames.se brukar ha schyssta grejer. Och om du behöver tips om prisvärda joysticks så är ju arkadtorget.se en bra plats att börja leta.
