Sida 2 av 4
				Postat: 15 juli 2005, 12:50:11
				av Tekko
				Du kan ju skicka filmen via email till de som vill ha. Ev att nån han hjälpa dej att hosta den tills vidare.
Min email: magnusforslund at herno.net at = @ och inga mellanslag
				Postat: 15 juli 2005, 12:50:33
				av cyr
				Maila filmen till
cyrano@area26.no-ip.org så lägger jag upp den.
				Postat: 15 juli 2005, 12:51:35
				av zeus
				Kan slänga upp den på min ftp.
axelsvensson@hotmail.com , @gmail.com om du känner för det.
Edit: Segis jag är... Men lägger iaf upp den, alltid bra med dubbla om det skulle skita sig för någon.
Zip:
http://www.barbapappa.net/zeus/rgbsnurran.zip
Unzip:
http://www.barbapappa.net/zeus/cenorpa.mpg
				Postat: 15 juli 2005, 14:10:31
				av cyr
				Postat: 15 juli 2005, 14:15:01
				av Cenorpa
				Tack så mycket cyr, hoppas det inte var till för mycket besvär.
				Postat: 15 juli 2005, 14:21:07
				av $tiff
				Snyggt!
Hur har du kopplat RGB-lysisarna med endast 7 pinnar? De verkar lysa på rätt bra för att vara "billiga" lysdioder!
En liten detalj du kan lägga till sen är någon form av synkpuls en gång per varv för att få texten att stå still oavsett motorns varvtal.
				Postat: 15 juli 2005, 14:32:47
				av Cenorpa
				$tiff skrev:Snyggt!
Jag kopplade varje diods anod till varsin utgång på picen, katoderna för respektive färg kopplades ihop och fick en egen transistor, altså en transistor/färg som i sin tur är kopplad till picen.
Därmed behövs bara 10 I/0 pinnar.
Kretsen är redan utrustad med en Ir diod som känner av när den har snurrat ett varv och ger en synkpuls.
Texten rör sig bara för att jag tyckte att den fick en större betraktningsvinkel då. På filmen kan man se att P:et står stilla.
Men tack för tipset ändå!
				Postat: 15 juli 2005, 14:37:48
				av $tiff
				Ojdå, lite oobservant av mig!
Ja, det är klart det är matriskopplat, vad tänkte jag på?
Hursomhelst, snygg bygge. Jag gillar mönsterkortet!
				Postat: 15 juli 2005, 14:45:49
				av metanolic
				här kan man lägga upp små filmer:
http://www.putfile.com/
edit: vaddå seg.. såg inte att det fanns en sida 2..
				Postat: 15 juli 2005, 15:11:34
				av EagleSpirit
				Cenorpa skrev:$tiff skrev:Snyggt!
Aah, då fick man svar på den frågan. Smart. Men hur snabbt går kretsen?
				Postat: 15 juli 2005, 15:15:11
				av Cenorpa
				Kretsen går på ca 4 mhz, en RC oscillator.
				Postat: 15 juli 2005, 15:15:44
				av cyr
				Hinner du med att scanna den matrisen, eller är det så att det bara är en färg per kolumn?
				Postat: 15 juli 2005, 15:19:56
				av Cenorpa
				cyr skrev:Hinner du med att scanna den matrisen, eller är det så att det bara är en färg per kolumn?
Det är bara en färg per kolumn tyvärr, men det kommer man ganska långt med.
Man kan göra som så att den visar en färg på ett varv och sen en annan på nästa varv för att kunna visa flera färger per kolumn men då är uppdateringshastigheten inte tillräckligt hög så resultatet blir att det flimmrar ganska mycket.
				Postat: 15 juli 2005, 15:31:43
				av Tekko
				How cool
 En enda gång har jag sett en LED snurra, det va på technichus men den var vara röd. Alla trodde vi att det var en laser scanner men nu förstår jag att det var en LED snurra.
				Postat: 15 juli 2005, 20:05:53
				av cl3mens
				Har bara en sak att säga om den där.
(Det är bra betyg
