Sida 2 av 3
Re: Beomaster 1400M
Postat: 6 april 2012, 13:32:57
av ebfr
Okej, har bytt lite tvivelaktiga komponenter och felet verkar minska. Lite luddigt bara, mäter man kapacitansen på vissa lytar så har värdet ökat snarare än minskat :humm: Vet att det kan vara så men... 100 uF kan visa 140 uF osv. Vet någon var man kan få tag på Philips-elektrolyter? Dom har ju lite udda värden 1,6 uF, 125 uF osv.
Bild på driv / slutsteget.
By the way, Har någon en sådan skallampa liggandes? Det är en Philips 8097D (19 Volt, 97 mA) till stereodekodern.
Re: Beomaster 1400M
Postat: 6 april 2012, 16:09:46
av ebfr
Nästa roliga överraskning, Baspoten fungerade bara på ena kanalen. :doh:
Re: Beomaster 1400M
Postat: 6 april 2012, 22:02:29
av MiaM
Självsvängning borde synas på en multimeter ställd på AC volt. Om det fortsätter att självsvänga även med volymen nere på noll så borde det synas med mätning direkt. Om det däremot bara självsvänger när du har visst ljud på så får du kanske bygga ett enkelt högpassfilter på 10-20kHz före multimetern.
De där axiella elektrolyterna med blå plastfilm (Philips?) har vad jag förstått i princip evigt liv.
Jag brukar spara gamla kretskort med den sortens elektrolyter och använda som reservdelar för att laga klart nyare prylar :wink:
Jag kanske kan tänkas ha en såndär lampa. Jag lovar inget och ber dessutom om påminnelser kanske en gång varannan vecka, eftersom lampsamlingen finns i stugan där jag inte är nu och jag glömmer nästan alltid bort vad jag lovat att göra i stugan när jag väl är där... Jag har en samling lampor som tillhört en radio-tv-verkstad som lades ner för ca 20 år sen, så det finns viss chans att nån åtminstone snarlik lampa finns.
Om du kan acceptera att allt inte blir riktigt orginal så är kanske en lysdiod och 1-2 motstånd en bra idé?
Den suspekta potentiometern till basreglaget kanske kan hänga ihop med eventuell självsvängning, i form av att glappkontakt kan göra en ingång flytande? Kanske långsökt men det är nog en bra idé att åtgärda glapp/oxid först.
Re: Beomaster 1400M
Postat: 6 april 2012, 22:18:26
av ebfr
Tack för tipsen, Ska kolla med min Fluke multimeter som har en "skala" i displayen under siffrorna. Det borde visa om det svänger.
Har ersatt bas-poten tillsvidare med 4 motstånd så det är inte orsaken.
Ska påminna om lampan :)
Re: Beomaster 1400M
Postat: 6 april 2012, 22:41:59
av Rolf Zetterberg
Ecotec har 18 V 0,1A och med E10 gänga.Ett litet extra seriemotstånd förlänger livet på lampan.
Re: Beomaster 1400M
Postat: 7 april 2012, 08:47:42
av MGL
Självsvängningarna brukar ju ligga ganska högt i frekvens >1MHz, men kanske din Fluke klarar det.
Re: Beomaster 1400M
Postat: 7 april 2012, 11:11:32
av Danny
Upptäckte detta också, när jag renoverade en gammal rörförstärkare.
Jag bytte de kondingarna, sen var problemen borta.
Re: Beomaster 1400M
Postat: 7 april 2012, 12:34:57
av ebfr
Har beställt delar (kondingar) från ELFA om jag hämtar på onsdag. Upptäckte också att den saknar stereodekoder, det fanns som option på denna modellen och är ett instickskort, nu sitter det ett "byglingskort" med några komponenter där.
Tänkte bygga en egen efter en beskrivning med TCA 4500A, det är omöjligt att hitta byggsatser numer. Ännu svårare att hitta original.
Re: Beomaster 1400M
Postat: 7 april 2012, 17:54:00
av MiaM
Du kanske kan stjäla en tidstypisk stereodekoder från någon annan apparat som är i för dåligt skick att göra något seriöst med?
Men vad gör komponenterna som sitter på "byglingskortet" tro?
Re: Beomaster 1400M
Postat: 7 april 2012, 18:30:43
av ebfr
Så här ser stereodekodern ut....
Och så här ser byglingskortet ut, anpassar bara MPX signalen till hö+vä kanal.
Re: Beomaster 1400M
Postat: 7 april 2012, 18:55:24
av Rolf Zetterberg
Det viktigaste är nog de-emphasis-funktionen.
Har kollat runt lite på nätet och fann till min fasa att stereodekodrar inte växer på träd precis.Blir till att spara på de som finns med andra ord.Undrar hur många man slängt?
Re: Beomaster 1400M
Postat: 7 april 2012, 19:00:12
av ebfr
Det kanske inte blir något problem, snart står vi där med våra analoga mottagare om man går över till digitalt. Se bara hur det gick med marksänd TV. :tumner:
Re: Beomaster 1400M
Postat: 6 maj 2012, 22:29:47
av ebfr
Klar med dekodern, 70-tals Korea-look :D
Här på plats, fungerar.
Dock fortfarande problem med varmgång. Uppträder då båda kanalernas högtalarna är inkopplade samtidigt, slutar om jag kopplar bort den ena.
:humm: :humm: Får kolla vidare..
Re: Beomaster 1400M
Postat: 6 maj 2012, 22:38:01
av Rolf Zetterberg
Kan vara något gemensamt-nätdelen.
Re: Beomaster 1400M
Postat: 7 maj 2012, 03:38:22
av MiaM
Varmgången kan också vara o-gemensamt på så vis att kylflänsen är gemensam och "orkar" en kanals varmgång men inte bådas samtidigt.
Om den bara självsvänger vid signal så får du göra nån slags högpassfilter som bara släpper fram signaler över den gräns du tycker dig klara att höra, troligen nånstans 10-20kHz, och köra in utsignalen från det filtret till mätaren ställd på AC, och köra på ljud (gärna med max bas och min diskant).
Blir den varm även med tyst ljud men högtalare inkopplade?
Sen kan det kanske vara så att den inte ska klara särskilt hög effekt kontinuerligt. Det är ju ingen disco/PA-förstärkare...
