Känna av växelström i kabel, hur?
Fortran
Re: Känna av växelström i kabel, hur?
Inlägg av Fortran »
Jag har knäckt upp ett par såna spänninsprovare. Nu var dom väl kanske av den lite billigare typen, men dom hade en resistor med andra benet avklippt som "antenn".
Eller kanske det var en drossel?
http://www.electrokit.com/halmonterade-drosslar.c370
Dom ser ju ganska lika ut..
Skriven skulle jag sätta en pulsgivare på i stället. Antalet varv är av större inträde än driftstid.
Vill du inte koppla in lågspanning mot ditt mätsystem, så kan du ju koppla en mobilladdare parallellt med pumpen. Eller fundera på om du kan få signal direkt från styrningen.
Ja, såna där spänningsindikatorer är väl en förstärkare och så en "öppen ingång" som fångar upp brum kapacitivt? De brukar ju bara fungera på fas, inte nolla.
v-g
Inlägg av v-g »
Kika i min signatur under acctanksövervakning:
Tex under denna post: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 06#p458206
