Sida 2 av 2
Re: PWM styrning hjälp!
Postat: 2 mars 2012, 13:24:46
av matte940
Jag har nu beställt ett par LM324 och några mosfetar, men jag får det inte att funka ändå! Det verkar väldigt lustigt då jag kopplat det enligt schemat.
Någon som har en idé om varför det inte funkar?
jag tror själv att det har nåt med mosen som spökar.
Postat: 2 mars 2012, 13:34:38
av tompa74
Dubbelkolla hur du kopplat, nä föresten trippelkolla
Lite mer kött på benen vore fint, vad är det som inte funkar och vad är det som funkar mm?
Bilder på hur du kopplat upp, gärna så att man kan följa banor osv.
Säkerligen någon komponent som sitter fel eller är felvänd, lättare gjort än man tror.
/ Tompa
Postat: 2 mars 2012, 15:06:13
av matte940
haha har gjort det, men får väl ta en extra koll
jag har gjort den som citizendildo länkade:
http://www.pcsilencioso.com/cpemma/pwm_erg.html
Postat: 2 mars 2012, 16:34:33
av Borre
Det inget du struntat i, kondensatorer osv nära kretsarna?
Visa en tydlig bild på hur du kopplat om du har möjlighet.
Postat: 2 mars 2012, 17:02:38
av matte940
nej allt är med. tror att jag eventuellt vet vad felet är, jag har fel motstånd framför mosfeten....
Hur vet man vilket motstånd som ska sitta på basen? finns det någon formel?
Postat: 2 mars 2012, 17:10:38
av tompa74
Ok, en bit på vägen.
Vet du hur en mosfet funkar?
Vad är det för mosfet?
Har du kollat i databladet?
/ Tompa
Postat: 2 mars 2012, 17:11:50
av Borre
Kolla hur hög ström LM324 klarar av på utgången och räkna efter det. Gaten på mosfeten är i ungefär som en kondensator, ju snabbare man laddar upp/ur den ju snabbare slår mosfeten av/på och förlusterna minskar i den. Långsamma omslag ger alltså större förluster i mosfeten och det vill man inte ha.
Det går att använda mosfetdrivare, eller bara några transistorer, om man vill switcha med högre ström än vad opampen ger för att minska förlusterna. Med flera parallellkopplade mosfet och höga strömmar är det nog inte alls en sån dum idé att använda en sån.
Förresten, vad har du använt för motstånd nu?
Postat: 2 mars 2012, 17:14:01
av matte940
okej, står det i databladet eller? 1k satte jag,
STP55NF06 är namnet på feten.
Postat: 2 mars 2012, 17:19:06
av Borre
Ja det gör det.
1k bör väl å andra sidan fungera det också, allra helst om du inte switchat väldigt snabbt (hur snabbt väldigt snabbt nu är).
Postat: 2 mars 2012, 17:30:41
av matte940
okejokej
gick tillbaka till 555:an men jag är inte människa till att få den o funka!!
Postat: 2 mars 2012, 18:53:08
av Andy
"Jag har tagit en generator från en bil och ska göra om den till en likströmsmotor "
Bara för att klargöra en sak, är bilen från 50-talet eller är det en 3-fas AC alternator det handlar om?
Postat: 2 mars 2012, 19:02:46
av matte940
det är en generator från en 740.
Jag har nu lyckats med att bygga en PWM styrning som funkar och generatorn används nu som en likströmsmotor
Tack så mycket för all hjälp tur att det finns forum som detta!!!
Postat: 2 mars 2012, 19:05:42
av Andy
Grattis i så fall!
