Gammal leslieförstärkare smäller vid avslag
Re: Gammal leslieförstärkare smäller vid avslag
Om strömbrytaren är av en "vanlig" typ så kan man prova om det smäller lika mycket/lite om man använder knappen på en uttagslist/förgreningsdosa för 230V. Om det är skillnad så är det kanske läge att byta strömbrytaren.
Beroende på hur förstärkaren används så kan man i värsta fall sätta kopplingen med motstånd+kondensator över själva brytfunktionen (dubbel uppsättning på tvåpolig brytare) istället för över fas-nolla, men då kommer burken att dra lite ström även när den är avstängd. För turnébruk kan det här vara en bra idé eftersom man ändå inte har strömkabeln inkopplad men förstärkaren avstängd särskilt länge. För hemma/studio/replokalbruk är det kanske inte lika bra.
Praktiska studier visar att om man bara chansar på en kondensator som tål 220V 50Hz rakt över sig och kopplar den över strömbrytarens brytfunktion så kan den råka leda såpass mycket att burken som ska stängas av inte dör helt. Jag lödde in en kondensator med chansat värde på strömbrytaren på ett kassettdäck på 80-talet, och upptäckte den hårda vägen att det dels kom en "brumsvans" på ljudutgången när däcket slogs av och dels slocknade inte displayen helt. Däremot försvann i alla fall smällarna vid av/påslag :)
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Hur kommer det sig då att de allra flesta förstärkare från den här tiden använder små kondingar-runt 10n?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Alltså, min tanke var att filtret skulle sitta mellan fas/nolla på strömrytarens sekundärsida såsom gnistsläckare.
Allt skall vara brutet när strömbrytaren är off! Något annat vill inte jag medverka till!
Smällandet blev svagare när TS drog ut stickproppen istället, men det försvann inte helt.
Det hade varit intressant att se schemat på förstärkaren.
Rolf Zetterberg
Vad jag förstår så menar du tvärs över trafons primärlindning?Jodå,kondingen sitter där också ibland och det ska gå lika bra.Och det ska ju egentligen finnas ett motstånd i serie med kondingen,men jag envisas nog med att har det fungerat med en enkel 10n i alla år,så går det nog bra nu med.
En tvåpolig nätbrytare skulle förstås egentligen vara det enda tillåtna.
Och även jag skulle vilja se schemat så vi vet vad vi pratar om.
Rotator
Inlägg av Rotator »
Kul att min fråga engagerar :-D
Jag skannar schemat på måndag och postar.
Ha en trevlig helg!
Racing
Inlägg av Racing »
Återupplivar en gammal tråd å undrar om det finns ett schema att tillgå?
