Sida 2 av 2
Postat: 6 juli 2005, 10:15:01
av Fritzell
Japp det fungerar bra.
Postat: 6 juli 2005, 19:51:07
av 13th.Marine
det inte växelström i min hojj.. har batteri å shit =)
Min hojj är lite småskumt.. vid högre varv verkar spänningen sjunka (framlamporna lyser svagt vid högre varv medans de lyser starkt vid tomgång)
Postat: 7 juli 2005, 23:44:40
av 13th.Marine
Kopplade runt de trasiga dioderna och satte motstånd så nu har jag bromslyse igen (hade 3 slingor med 5dioder i varje)
samt kollade blinkersna där alla dioderna var hela...
dock vill inte hojjen som jag vill så vi får se hur det blir med blinkersna.. blir nästa ägares prob :twisted:
Postat: 13 juli 2005, 20:56:47
av 13th.Marine
hmm jävligt skumt... blinkersna vägrar blinka...
Det är kopplat såhär
                               /------|----------[Blinkers]-----|
[12V]--------[BlinkRelä]------/   [Lampa]                       |-------[Jord]
                                -------|--------[Blinkers]------|
Förstår inte vad som är fel =S
Postat: 13 juli 2005, 22:02:02
av Andy
Om du har bytt ut lamporna mot LED:s så blir belastningen inte tillräcklig för att aktivera blinkreläet. Man kan ibland se en bil vars ena blinklampa, fram eller bak är trasig och den som är kvar blinkar då snabbare. Detta är resultatet av samma sak, lägre belastning. Inuti en del blinkreläer finns en bimetal styrd kontakt som måste belastas för att börja arbeta. Du kan ju bygga ett eget blinkrelä av en 555:a och lite annat.
Postat: 13 juli 2005, 23:15:30
av 13th.Marine
Ah, tänkte så med..
Tar nog lite för mye tid (har (nästan) inga elektronikkomponenter hemma (än), ska shoppa alldeles snart när jag kartlagt hela mitt förstärkarprojekt =))
Har en potentionell köpare på hojjen nu så jag köper nog ett par helt "vanliga" blinkers å moterar på istället (vill bli av med den snabbt)
Postat: 14 juli 2005, 00:36:18
av Fritzell
Eller så löder du till ett lågohmigt effektmotstånd parallellt så det börjar dra lite ström.. =)
Postat: 14 juli 2005, 09:21:24
av Andy
Det kan funka om spänningsfallet över motståndet blir tillräckligt högt för att räcka till drivningen av LED:arna!
