Sida 2 av 2
Re: Behöver hjälp med 30V motordrivkrets till bandvagn
Postat: 13 februari 2012, 19:54:57
av Gustav180
Jag vet inte om det är med i tänket att motorn drar ca 10 gånger mer i starten än när den kommit upp i varv. Det bör kanske vara något som begränsar denna, men jag kommer inte på något annat än ett litet motstånd. Vad har du för drivspänningskälla? Accar har lågt Ri som kan ge höga startströmmar.
Postat: 13 februari 2012, 20:51:55
av walle87
Borre: Ops mednade självklart TC328 på alla ställen jag skrev 7812. Börjar bli lite förvirrad av allt krånglande :P Okok har faktsikt inte kikat i databladet för spänningsregulatorn på ett tag. Men för att testa din teori kopplade jag in ett separat 12v batteri istället för spänningsregulatorn. Blir ingen skillnad.
Ja det måste ju ha med strömförbrukningen att göra att mosfetdrivaren brinner. Men känns lite underligt att den ska påverkas av motorns strömförbrukning. Är ju därför man har mosfetar för att undvika sådant :P
Det var konstigt angåeende IRFZ44N för i labbänken ger den låg pulsbredd då jag matar in bred pulsbredd med pulsgeneratorn.
Gustav180: Jo jag använder mig av seriekopplade 1.2V 1.3Ah celler. Men mosfeten bör vara den som går sönder av höga startströmmar.
Postat: 13 februari 2012, 20:59:27
av sodjan
Bara en liten detalj i det hela...
Jag har sålt TC428. Om dessa kommer från mig och du är övertygad
om att det är fel på dom så får du så klart pengarna tillbaka. Om de
inte kommer från mig så kan du helt strunta i detta inlägg... :-)
En undran, brinner drivrarna upp även om du driver något
annat en MOSFET'arna ? T.ex en helt resistiv last.
Postat: 13 februari 2012, 22:06:42
av walle87
Tror dom är köpta här på forumet. Men inte av dig. De funkar ju alldeles utmärkt på små motorer så det är nog inget fel på dom. Tror ej jag kan testa med nån ressesiv last som drar samma effekt som den stora elmotorn.
Postat: 13 februari 2012, 22:08:59
av sodjan
Ja men... :roll:
Lasten ska ju bara motsvara gaten på MOSFET'en, inte hela *motorn*, så klart...
Postat: 13 februari 2012, 22:12:26
av Borre
Eller så gör du enligt testexemplen som finns i databladet.
Postat: 13 februari 2012, 22:29:12
av walle87
aaaaaah vad less och glad jag blir på samma gång. Bytte mosfet till en IRF540N och nu funkar det finfint även vid 30V. Kötta även in en massa kondningar både före och efter spänningsregulatorn.
Postat: 13 februari 2012, 22:34:11
av walle87
En till liten fråga bara. Vad är max in-spänning på TC428? Jag fattar det som 0.8V, men det kan ju inte stämma?
Postat: 13 februari 2012, 22:45:22
av Borre
In som i ingången?
Input Voltage, Any Terminal
VDD + 0.3V to GND – 0.3V
Alltså VDD, matningspänningen, plus 0.3V.
Det du troligen läst är max spänning för att drivaren som ska tolka ingången som låg, det är 0.8V.
Postat: 13 februari 2012, 23:09:25
av walle87
aha tackar för det snabba svaret. Då funkar det alldeles utmärkt med arduinons 5V fyrkantsvåg. Ska sätt ihop allt igen så jag kan testa det i bandvaganen igen.
Postat: 13 februari 2012, 23:18:43
av sodjan
> Bytte mosfet till en IRF540N... Kötta även in en massa kondningar...
Alltså på samma gång ? Så du vet egentligen inte vilket som gjorde skillnad?
Jag kollade lite snabbt på MOSFET'arna och jag ser inget uppenbart där...
Postat: 13 februari 2012, 23:59:37
av walle87
Ne det råkade bli så. Tanken var att testa med bara en jäkla massa kondningar som ni har föreslagit. Men så i sista sekund innan jag slog på strömmen fick jag för mig att byta mosfet.
Käns lite vanskligt att testa nu igen med IRFZ44n då jag har väldigt få gate drivers kvar. Får se hur våghalsig jag känner mig i morrn :wink:
Postat: 14 februari 2012, 11:46:36
av sodjan
Så vitt jag vet så har ingen föreslagit en "jäkla massa kondingar".
Vi har bara föreslagit att du ska göra rätt och inte fuska.
Postat: 14 februari 2012, 16:14:02
av walle87
Hehe ja och rätt är en jäkla massa kondningar :wink: Ska jag vara ärlig har jag aldrig öppnat databladet för spänningsregulatorerna. Har byggt mycket med dom men aldrig behövt använda kondensatorer. Men nu funkar det ju riktigt bra :tumupp:
