Sida 2 av 3
Re: Iphone batteri nära ta eld
Postat: 10 februari 2012, 13:01:24
av Nerre
Googla på "mobiltelefon minusgrader" så hittar du mycket skrivet om det.
I de flesta fall står det klart och tydligt i den tekniska specifikationen i manualen inom vilket temperaturintervall man får använda telefonen. Det brukar stå olika gränser för "Transport och förvaring" och "Användning".
Apple säger tydligen 0-35 grader, för X10 verkar det vara ok ner till -10 i alla fall. Många tillverkaren skriver att batteriet inte bör utsättas för temperaturer utanför intervallet 15-35 grader.
Postat: 10 februari 2012, 13:13:12
av Glenn
Ja det finns ju hur mycket artiklar om det som helst, men framförallt så var det ju if som gick till media och klagade på att apple nekade sina kunder garanti om telefonen användes i minusgrader, och lämpade över det på försäkringsbolaget.
Vet att nån artikel jag läste även länkade till apples dokument där det stod just att 0 var lägsta användningstemperatur.
Postat: 10 februari 2012, 13:26:33
av Bosen
Jag har också läst alla dessa artiklar, men inte någonstans kan man läsa det ordagrant i Apples dokumentation....
Postat: 10 februari 2012, 13:54:47
av Nerre
Postat: 10 februari 2012, 14:11:15
av Glenn
nerre: njae, nån som läst lite för mycket mellan raderna och blandat ihop rekommenderade temperaturer med vad garantin gäller för.
Postat: 10 februari 2012, 14:32:07
av Nerre
Från http://images.apple.com/legal/warranty/ ... rranty.pdf
This warranty does not apply: (a) to consumable parts, such as
batteries or protective coatings that are designed to diminish over
time, unless failure has occurred due to a defect in materials or
workmanship; (b) to cosmetic damage, including but not limited to
scratches, dents and broken plastic on ports; (c) to damage caused
by use with another product; (d) to damage caused by accident,
abuse, misuse, liquid contact, fire, earthquake or other external
cause; (e) to damage caused by operating the Apple Product outside
Apple’s published guidelines;
(f) to damage caused by service
(including upgrades and expansions) performed by anyone who is not
a representative of Apple or an Apple Authorized Service Provider
(“AASP”); (g) to an Apple Product that has been modified to alter
functionality or capability without the written permission of Apple;
(h) to defects caused by normal wear and tear or otherwise due to
the normal aging of the Apple Product, or (i) if any serial number has
been removed or defaced from the Apple Product.
Fetmarkeringar av mig.
Och, för er som inte orkat klicka på den andra länken, från http://manuals.info.apple.com/sv_SE/iPh ... mation.pdf
iPhone är utformad för användning vid temperaturer mellan 0 och 35 oC och lagring vid temperaturer mellan -20 och 45 oC.
Detta är alltså de "guidelines" som garantin säger att man måste följa.
Postat: 10 februari 2012, 14:44:13
av hummel
13th.Marine skrev:Har du haft telefonen (iphone) i minusgrader så förverkas garantin. :shock:
Men det stämmer väl inte?
Postat: 10 februari 2012, 14:49:46
av 13th.Marine
Postat: 10 februari 2012, 14:54:30
av hummel
I artikeln som jag skummade igenom står det -20.
Antar att det finns särfall för allt.
Hoppas ingen använder Delldatorer för jag har läst en artikel där datorn började brinna. :-)
Postat: 10 februari 2012, 15:10:16
av gOry
Oavsett så är garantin rökt efter batteriet numera är urtaget.
Men jag tycker fortf. Swech ska ge de ett försök.
Kolla upp ifall du har någon rätt till service här http://www.apple.com/se/support/iphone/contact/
Postat: 10 februari 2012, 16:31:37
av blueint
Nerre skrev:
iPhone är utformad för användning vid temperaturer mellan 0 och 35 oC och lagring vid temperaturer mellan -20 och 45 ⁰C.
Bäst att inte glömma den avslagen i bilen norr om Umeå.. :vissla:
Antar att lastbilarna som skickar varorna dit också värmeslingor i förvaringen för att undvika -20⁰C .. :vissla: :vissla:
Postat: 10 februari 2012, 16:39:44
av Glenn
Det finns dessutom sensorer som loggar temperatur i telefonen, och om dessa har loggat minusgrader så vägrar apple att ta ett garantiärende.
Jag är inte helt säker på att detta är förenligt med svensk lagstiftning dock, men apple brukar ju vara bra på att försöka komma runt lagar.
Postat: 10 februari 2012, 16:49:37
av gOry
Att de finns sensorer håller jag med om, men vart har du läst att de loggas?
Postat: 10 februari 2012, 16:51:53
av Glenn
Nån av de sidor som handlade om just detta, tror till och med det var nån som jobbade på anovo som bekräftade det.
Postat: 11 februari 2012, 08:30:30
av Nerre
Ja, det sitter ju i alla fall fuktindikatorer i alla mobiler idag. Tror min mobil har minst två. Så att det sitter nåt som loggar temperaturen är jag inte förvånad över. Just Apple verkar ju ha mani på att logga det mesta...
