Sida 2 av 2
Re: lasergraverare cnc/flatbädds
Postat: 11 februari 2012, 10:18:34
av Groover
1 watt eller t.om 16 watt är lite i klenaste laget om man vill göra nått annat än att gravera. Jag kör med 40 watt nu och tycker det är lite i minsta laget om man har bråttom.
Postat: 11 februari 2012, 22:38:59
av SnoWFreaK
Tanken var ju dock enbart att gravera så
hoppas den gör sitt ändamål helt enkelt hehe.
Sen då hela konstruktionen ska vara nätt och portabel så blir det svårt med stora co2 rör osv :/ annars hade man ju lätt fiskat efter nåt sånt.
Postat: 11 februari 2012, 23:46:22
av dar303
16W RF exciterat är inte samma som 16W kinarör!
Jag letar efter nåt större, en 50W synrad skulle vara fint!
Postat: 12 februari 2012, 10:31:25
av Groover
16w är 16w... Fast du har en poäng. Skulle gissa på att ett 40w kinarör kanske ger 30-35 watt och toppar på 40. Synrads 16W i gott skick bör ge 16-18 watt...
Men även 20w tycker jag är för lite för att skära med.
Postat: 12 februari 2012, 14:15:18
av netrunner
Jag har 40Watt kina rör i min laser och den kan inte gör märken i någon metall. Den kan skära mycket bra i 3mm plywood och det producerar jag massa av. Jag fick ge 7500kr totalt för maskinen.
Idag, med det jag vet nu, så skulle jag istället ha köpt laserröret + drivers som reservdel för 2000kr. Stegmotorer + elektronik och lite krimskrams kostar 1000kr. Så för ca 3000kr skulle jag få en mycket bättre maskin, men då är det också kanske mycket jobb med att bygga.
Postat: 13 februari 2012, 09:09:16
av Groover
Man ska inte räkna på hur mycket det kostar. Då blir man bara deprimerad. Tror jag börjar närma mig 20 k strecket nu.
Postat: 21 februari 2012, 01:25:13
av SnoWFreaK
Nu va det ju varken det ena eller det andra ni pratat om jag ens tänkt göra så tack för lite off topic
funderar iaf fortfarande litegranna på en roland flatbädds skrivare dom verkar lättast att göra om samt att det finns programvaror ute som kan göra om bilder till språket dom kräver via dator
Gäller dock att hitta en och göra så lasern aktiveras då tuchpennan skall gå ned
sen får man justera in brännpunkten innan man sätter igång den
Postat: 21 februari 2012, 01:54:38
av Lennart Aspenryd
Att koppla ett relä som triggar Lasern istället för pennan bör inte vara några problem.
Postat: 22 februari 2012, 01:57:20
av SnoWFreaK
Då blir det nog något sådant
så simpelt som möjligt hehe
Postat: 22 februari 2012, 16:17:46
av netrunner
SnoWFreaK skrev:funderar iaf fortfarande litegranna på en roland flatbädds skrivare dom verkar lättast att göra om samt att det finns programvaror ute som kan göra om bilder till språket dom kräver via dator
Programvaror för att göra om bild till vektorgrafik? På ett enkelt sätt? Vilka då?
Postat: 25 februari 2012, 00:19:32
av SnoWFreaK
inte till vektorgrafik utan till kod styrningen, asså typ att man la in en bild i pogrammet och fick ut HPGL kod eller va de nu hette.
finns mer att läsa här:
http://omar.toomuchcookies.net/node/200 ... g-dxy-990/
och där finns en länk till inkscape som även kan generera HPGL filer av bilder som jag förstått det hela vilket skulle kunna göra allt väldigt simpelt.
Det enda som inte ingick i HPGL filerna från inkscape var typ rektanglar och att den bytte penna.
Nu ska ju jag som tur var inte använda olika pennor utan en laser, dock ska jag ju ev göra rektanglar så kan ju vara skoj att spåna mer på det hela
