Sida 2 av 2
Re: Finns fler möjligheter till tracking VHS
Postat: 6 februari 2012, 22:34:11
av YngLi
Lite kommer man visst ihåg :)
Har för mig att man kan få t ex gummirullar att svälla lite om man lägger dem i balsamterpentin, samt att isopropanol eller glycerin kan fixa till "torrt" gummi något. MEN dessa tips är nog bäst att få bekräftade av någon som vet bättre.
Har även för mig att man kan använda en remsa styvt papper indränkt i isopropylalkohol för att rengöra videotrummans huvuden, och att man INTE skall "gnida" tvärs över dem utan längsmed/ i den riktning de sveper mot bandet, annars kan man knäcka av dem, eller hur det var? Kolla med någon mer insatt för säkerhets skull :)
Postat: 6 februari 2012, 23:01:43
av Kjelle
En liten bit sämskinn fuktad med isopropanol brukade jag använda.
Höll sämskinnet still och körde trumman fram och tillbaka, smutsen kunde sitta riktigt hårt och
det var inte ovanligt med 5 rengöringar efter varandra.
Kjelle
Postat: 7 februari 2012, 04:45:06
av MiaM
Ja, håll sämsskinnet stilla och snurra trumman, inte tvärt om.
Trumman har alltså flera huvuden runt varvet. Prova att snurra på trumman lite försiktigt och titta på den rundade sidan så lär du se huvudena. Det är alltså här smuts kan göra att LP inte funkar men SP funkar (eller i teorin tvärt om).
Om du ska chansa på att justera något så är det det "vanliga" huvudet som har blank yta och minst två skärmade kablar (varav minst den ena tvåledare + skärm) som ska flyttas i SIDLED.
OBS! Spela in ett nytt "referensband" (gärna både SP och LP) innan du börjar trimma, så har du nån slags referens för att hitta tillbaka.
Det huvud som har svart yta och oftast bara en skärmad kabel (kan ha två om det är en video med "audio dub" - oftast bara video utan hifiljud) är raderingshuvudet för inspelningen, enda påverkan det har vid uppspelning är rent mekaniskt, elektriskt kan man i princip klippa sladden utan att det gör nån skillnad.
Postat: 8 februari 2012, 23:10:45
av Per.e
Jag skruvade av hela trumman och såg 4 huvud undertill, rengjorde med rengöringsvätska och en superfin pensel, torkade rent. Men det blir ingen förändring. Blir till att jaga video tills man hittar en som banden funkar i. Det är ju serier som inte släpps på dvd av olika anledningar så banden vill man ju rädda/kopiera. Tack för alla råd & tips.
Postat: 9 februari 2012, 10:17:11
av Oblivion
vad är det för serier?
Postat: 10 februari 2012, 19:04:17
av Per.e
B.l.a Hemma hos Olssons (Kurt Olsson), En ängels tålamod, 7 l.p-vhs med Gänget & jag (ur säsonger som ej är utgivet än) lite med Helt Apropå. m m.
Postat: 10 februari 2012, 19:23:59
av SM7CZR
Om det är värt priset, så vet jag att det finns de som annonserar om överföring från VHS till DVD.
Men det blir kanske billigare om du lyckas med någon begagnad spelare som det funkar med.
För många herrans år sedan sysslade jag bl.a. med VHS-bandspelare och vid något tillfälle minns jag att slitna drivremmar kunde orsaka trackingproblem.
Postat: 10 februari 2012, 21:53:13
av YngLi
Det sitter väl en momentomvandlare som överför "uppspolningskraften" till den bandspole som drar och spolar upp bandet också, den funkar som en slirkoppling med två plana ytor som pressas mot varandra med hjälp av en plan "fjäder", mellan de plana ytorna brukar det väl ligga en liten filtbit, har för mig att man kan ändra fjäderkraften som pressar de plana ytorna mot varandra för att justera uppspolningsmomentet.
Jag har även för mig att det kan hjälpa att spola filmen till slutet och sedan till början igen, så den lägger sig bättre uppspolad samt att det kan hjälpa att banka kassetten med den plana ytan på kassetten mot tex handflatan så filmen lägger sig bättre på spolarna.
Det är ju enkelt att testa :)
Det finns/ fanns speciella kassetter som visade momentet som vrider kassettens spole.
Postat: 11 februari 2012, 05:57:54
av MiaM
YngLi:
Spolen som bandets lindas över till vid spelning ska inte påverka bilden alls, förutsatt att den inte drar så hårt att den rubbar bandföringen vid kapstanaxeln. Om så sker borde det gnissla rejält.
Däremot finns det en automatisk bandspännare som reglerar bromsningen av den splen som bandet lindas av från vid uppspelning. Den kan iofs vara lite felaktig, men jag har svårt att tro att den kan vara såpass rätt att SP-band spelas rätt men LP knappt fungerar alls.
Postat: 11 februari 2012, 07:31:49
av YngLi
MiaM
Det borde vara som du skriver, att det inte skall påverka bilden.
Men vad hade snabbspolning till slutet och sedan tillbaks till början samt "kassettebankning" för praktisk effekt i så fall?
Jag har för mig att det kunde hjälpa vid "fladdrig" bild, kanske minns fel, det är inte omöjligt :D
Postat: 11 februari 2012, 08:15:50
av MiaM
Bra fråga.
Gissning:
Spolningen borde göra att bandet ligger jämnt i höjdled. Om man pausat, spolat lite fram och tillbaka o.s.v. så kan bandet ligga ojämnt i höjdled och det kanske ställer till lite problem, speciellt när bandet "byter höjd", eller?
Jag har nog inget minne av att jag haft ett struligt band som fungerat efter spolning, men jag kan minnas fel.
