Någon som vet hur man läser joystick i VB2010 64-bit?
Re: Någon som vet hur man läser joystick i VB2010 64bit?
Sant, det är inte lätt för dej/er att reda ut vad det är jag vill.
Skall som sagt bygga en ROV.
En bärbar dator på land och en arduino under vattnet.
Signalutbytet skulle ske enligt följande.
Joystick -->> PC -->> Arduino -->> Servo
Mätsensorer -->> Arduino -->> PC -->> OSD ( visar som overlay över videofeed från webcam )
Webcamera -->> PC -->> Spela in på hårddisk i dator.
Kablage mellan PC och ROV är önskemålet fiber, annars nätverkskablage.
Vet inte vad som skulle vara smidigast att programmera i.
Bifogar en skärmdump på vad det är som jag menar gällande alla filer. (Se längst till höger på bild) ( Jag tycker att det känns rörigt )
lite förenklat kan man säga att.
Properties är projektspecifika filer för inställningar och resurser tex olika språk m.m
References är som namnet antyder referenser till olika DLL:er som dom vill använda i ditt projekt.
Bin och Obj är dit ditt program byggs. (Där kan du tex hitta .exe filen mfl)
MainForm.cs är det intressanta den är där du "designar" ditt program.
Program.cs innehåller koden.
Men, .cs innebär C# inte .vb då hade det stått Program.vb så du har valt fel språk om du planerar att använda Visual basic (själv föredrar jag C#) Det ställer du in när du skapar projektet.
Inte konstigt att jag blev lite förvirrad när jag öppnade ett hemtankat testprogram för att kunna labba och testa lite med. "Learning by Doing.."
Tack för info om vad dom olika delarna/filerna betyder.
Lite jobbigt när man börjar från 0 och skall försöka få till något, man är oerhört tacksam för all hjälp som finns.
En god idé är att söka på youtube efter tutorials, det finns en del av dem särskilt till .net.
För att dra en tråkig synonym så bygg inte taket på huset först
Re: Någon som vet hur man läser joystick i VB2010 64-bit?
Med tanke på det svenska vädret så känns det rätt bra att bygga taket först för då får man ju lite skydd...
Kan allt hålla med dej allting har ju sin tid, men jag vill ha klar mjukvaran innan April och då måste man försöka ta lite genvägar.
Kikade igenom en hel drös med filmer nu i veckan å ögonen blev fyrkantiga.
Som newbee blir det lite klumpigt kanske när man skall förklara sig då man inte har en susning om vad man ens skall fråga om.
Och hade inte detta forum funnits med alla er " Gudar " så hade man ju förberett en grop och en gravsten.
Enkelt sagt gör det hela modulbaserat sen sätter du ihop det hela när modulerna fungerar.
Tex: Du har en display och en sensor
fixa då först displayen så du ser vad du gör (felmeddelanden osv) sen börjar du med sensorn.
Håll dig så gott det går i kända parametrar testa sen vad ytterligheterna ger.
Sitter man i ett rum bör ju tex en tempgivare visa runt 20 grader.
Sen gäller det att vara envis som en hel åsneflock, tex kan en bokstav eller siffra fel ge väldigt dumma resultat då gäller det att debugga det hela rad för rad om och om igen
Skrämmande att verksamheter fortfarande är beroende av VB6-applikationer när Microsoft har slutat supporta det. Hoppas att det inte är ett stortsodjan skrev:Hm, håller just på att ta över en VB6 applikation efter en person
har slutade för en vecka sedan. Den är rellativt kritisk hos kunden.
Får fundera på att göra en dotnet version av den, det skulle
underlätta installationerna på klienterna eftersom runtime miljön
i princip redan är på plats i dagens XP och Win7 klienter...
åbäke som tar lång tid att porta.
Tja, "skrämmande" vet jag inte. Det fungerar.
Och något väldigt stort behov av support från MS finns inte.
- SeniorLemuren
Varför tar du omvägen via en PC?xenonfire skrev:Sant, det är inte lätt för dej/er att reda ut vad det är jag vill.
Joystick -->> Arduino -->> Servo
Fördelen är att jag då har redan en bildskärm för video och jag kan då enkelt spela in det jag ser i kamera.
Samt att jag bara får en kabel som skall anslutas.
Batteri och allt är redan inbakat i datorn.
