Sida 2 av 2
Re: Kicad och fräsa kort, jag ger upp
Postat: 18 januari 2012, 21:04:54
av Gimbal
Nja, det funkar för mig också i eagle, så det är ingen jättepanik.
Jag är bara smått förbannad på att ha bränt all den tiden grävandes i Kicad spåret för att sedan komma fram till att det inte funkar.
@blueint
Ja kanske finns det någon sorts inställning någonstans jag inte hittat, det var lite i den förhoppningen jag startade tråden.
Postat: 18 januari 2012, 21:07:23
av bearing
Vilket gerberfil använder du? copper top?
Hur ser gerberfilen ut enligt denna sida:?
http://www.gerber-viewer.com/
Postat: 18 januari 2012, 21:14:03
av labmaster
Ladda hem
gerberview. Installera och läs in gerberfilerna och convertera till dxf som du i sin tur läser in i CAM-programmet och bereder.
Postat: 18 januari 2012, 21:29:08
av Gimbal
@bearing,
Det såg bra ut, kanske är det line grinder som helt enkelt inte är intelligent nog att fräsa rätt? Fast jag har ändå inte hittat något alternativ (för windows).
@labmaster,
Vet inte om det är så lätt, det är uppenbarligen inte så enkelt att man ska fräsa runt de linjer som finns i gerberfilen. Tyvärr är det också ett köpe-program.
Postat: 18 januari 2012, 21:30:48
av labmaster
Eller så plockar du hem
denna
Postat: 18 januari 2012, 22:02:21
av blueint
Fundering.. hur ser gerberfilerna ut i detta fall?
Postat: 19 januari 2012, 20:26:20
av Gimbal
Så här ser den ut
http://web.comhem.se/gimbal/tmp/front.txt
(filen omdöpt till .txt av någon anledning kunde jag inte hitta filen om jag laddade upp den som .gbr)
Postat: 19 januari 2012, 21:58:23
av blueint
När jag kikar på Gerberfilen med
gerbv så får jag fram detta:
Vilket ser helt ok ut. Även om linjerna verkar lite sneda. Slutsatsen är att det går "snett" någonstans senare i processen.
Postat: 19 januari 2012, 22:19:33
av bearing
Jag testade det där lazy-cam programmet, och fick lika dåligt resultat som dig, Gimbal. Möjligtvis är någon inställning fel, eller så ger KiCAD inte rätt syntax i gerber-filer (vilket nästa resultat talar för).
Testade sedan labmasters program. Fick denna output:
>gerber_to_gcode_0_1_7.exe front.gbr > output.txt
>more output.txt
Gerber to Gcode version 0.1.07
arg 2= front.gbr
D02
D01
D02
D01
D02
D01
klipp
D01
Unknown char code X at positon 0
Error parsing gerber file value:
Value= 0
Postat: 19 januari 2012, 23:23:58
av Gimbal
Jo det "ska" vara lite snett, eller snarare, det är ritat lite snett. Så det är inget fel i sig. Och snett blev det eftersom jag ritat om den där jordplanspolygonen så många gånger med olika inställningar att jag blev lite slarvig efter ett tag.
Men ja, det kanske är senare det fallerar, svårt att säga faktiskt...
Postat: 19 januari 2012, 23:29:52
av Gimbal
Tack för det testet.
Försökte köra den igår också men drabbades av trötthet och gick och lade mig istället. Men ok, den ville inte.
