Sida 2 av 2
Re: Designfråga för en konstruktion med tre olika spänningar
Postat: 5 januari 2012, 23:24:37
av MiaM
Förutom LM317 som redan nämnts så skulle det gå bra med t.ex. 7824 före de andra stabbarna, eller höj spänningen på en 78xx-regulator som förregulator genom att spänningsdela fram jordreferensen.
Den första regulatorn bör vara snäppet större än de efterföljande. Om du t.ex. väljer 7812 och 7805 så bör du välja 78S24 (eller 78Sxx + spännignsdelare) som förregulator, så kommer den första regulatorn inte strömbegränsa och då få för hög spänning över sig.
Om du är helt säker på att 12V aldrig kommer att överbelastas så kan du *KANSKE* använda +12V-utgången som "jord" till en föregående 7812.
Värt att fundera på är värmeutvecklingen hos regulatorerna, det du kan laborera med är om 7805 ska matas med samma källa som 7812, eller om 7805 ska matas från utgången på 7812.
Postat: 6 januari 2012, 12:41:07
av bos
Tack för alla intressanta tips och synpunkter. Har nu labbat och testat en drös olika varianter, och bestämmer mig för att köra på en 18V zener med en 820 ohms bleeder för att strypa ner spänningen lite, och sen mata till 78xx. Enklast är enklast :)
Postat: 6 januari 2012, 12:49:13
Som prutte skriver: en NPN-transistor, ett motstånd och en zenerdiod, då kommer det ut 12V från de 40V. En liten kondensator kan vara trevligt att ha med i det hela, då främst över zenerdioden. Kollektorn till +40V, 12Vut på emitter. Zenerdioden mellan GND och bas, motståndet mellan bas och +40V.
Zenerdioden bör vara 0,7V högre än värdet man vill ha ut. Transistorn ska kylas om det eldas för mycket effekt i den.
Så enkelt är det...
Postat: 6 januari 2012, 12:57:40
av Pucco
LM317HV 57V in-ut
TL783 125V in-ut
Men det blir ju upp till 10W förlust om man stabiliserar linjärt vilket kräver hyfsat stor kylfläns.
Då är det bättre att switcha ner till 12V och sedan linjärstabilisera 12V-> 5V. Då blir det max 2-3W förlust.
