Billigt PC-oscilloskop
tobon48
Re: Billigt PC-oscilloskop
Inlägg av tobon48 »
Hej!
Vad tror ni om detta ? http://www.quantasylum.com/content/Home.aspx.
Tycker det har ganska tillfredställande data och pris !
- ca: 3000:- med Frakt/Tull/Importmoms mm.
Har inga tankar på att släpa runt det så det är inget problem, jag tänkte jag ha ett GBDSO-GameBoyDigitalSamplingOscilloscope för detta ändamål.
Jag har nu GB:n och diverse artiklar om det hela mm. Men inte tillräckligt för att komma i mål.
Så om någon kan hjälpa är jag mer än glad. Dessutom är datorn igång 24/7, och har dessutom ett 1st RAID-1 + 1st RAID-5 system och Diverse I/O möjligheter.
Tanken är snarare att bygga upp en labb-bänk med i huvudsak USB-baserade-/styrda-instrument, nätaggregat, laster, filter mm. Min tanke är, att börja med 1 st 19" + 2 st 14" LCD skärmar placerade på väggfasta skenor och vrid-/tilt-bara fästen.
Har även gamla hederliga instrument men det känns kul att se vad man kan uppnå, det är ju trots allt lättare att byta "Firmware" och programvara för instrumenten än att kanske behöva köpa nytt för att uppgradera.
Kom gärna med kommentarer och synpunkter.
mvh
tobon48
Graj
Inlägg av Graj »
Funkar kanske. Men i den prisklassen, vad har det för fördel framför ett rigol om du ändå inte ska släpa runt det?
janaf
Inlägg av janaf »
Ska du bygga med USB och PC så säger jag Picoscope igen, framförallt för mjukvarans skull! Picoscope har ett par dussin modeller från en dryg tusenlapp till ett par hundra tusen. Samma mjukvara för alla modeller och den uppdateras ständigt.
Sen har det kommit en ny DSO203 Nano V2 med präktigt uppdaterade data. Numera 2x72MHz sampling, 80Vptp (1x), 2 digitala ingångar, signalgenerator, USB mm. Kostar runt USD 170 på nätet. Har inte provat...
tobon48
Inlägg av tobon48 »
:bravo: Hallå igen !. :doh:
:( Det verkar som vissa måste klaga och inte läser vad som står, dessutom gör de som talesättet "Läsa som Fan läser bibeln" :vissla: .
:arrow: Har någon läst bakgrunden till designen av instrumentet, och specarna. ??? :roll:
:arrow: :!: Det är framtaget speciellt för arbete med "Embedded" teknik med främst s.k. "MCU":er, därför är det ett DSO/MSO/AWG instrument skräddarsytt för uppgiften.
:arrow: :!: Dessutom kommer det bli en serie instrument, som senare kan monteras i en 19" front :!: :bravo: :bravo: 8) 8) :bravo: :bravo: .
:evil: Det verkar tyvärr som om det blivit en slags kult/religion med : Picoscope, DSO Nano m.fl. ( Liknande Unix v.s Windows - Religionskriget ).
:doubt: Det är oftast inget större fel på de andra produkterna, men om du skall slå i en nubb köper du väl inte en slägga ??? Bara för det ryms i din "Jag Gillar" värld.
:!: :!: :!: Förutom det som sagts ovan, respekterar jag kunnigt och erfaret folks synpunkter och kritik mm, om de är pålästa, men inte när någon bara ropar första bästa namn på en produkt som skall vara bättre.
:arrow: :doubt: Jag har noga gått igenom Data - Pris, för ca. 10 olika PC-baserade, och lika många bänkmodeller, och tycker mig ha fått en relativt klar bild, över både fördelar och nackdelar.
:arrow: :idea: När det gäller "pris/prestanda", om man kan säga så, så skulle jag personligen hellre vilja ha ett uttryck, som t.ex. :idea: " Värdekvoten " :idea: , eller liknande som ett mått på kvoten av ex.:
:arrow: Vad vill jag ha ?
:arrow: Vad jag får jag ?
:arrow: Och inte minst, vad man får betala för dyra onödiga funktioner :( :?: , trots att man troligen ej någonsin, kommer ha någon nytta av funktionerna :cry: , d.v.s. dessa för köparen onödiga funktioner, kan ha ett negativt värde när man räknar fram "Värdekvoten", som skulle vara ett mått på hur bra detta instrument passar köparen och hans behov :humm: , eller är jag ute och seglar :?: :?: :?: .
:arrow: :!: :!: :!: Kom med preciserad(e) kommentarer/kritik/invändning/ideer, så skall jag utförligt bemöta varje punkt noga :doh: , eller tacka för konstruktiva ideer :bravo: .
:arrow: :? Bara en tanke :!: , är PXI-systemet en misslyckad ide också :?:
:humm: Jämförelsen vacklar ju tyvärr lite, då priset är är flera dimensioner högre på dessa instrument :cry: .
( Nu hittade jag Smileysarna, hehe ! )
mvh
tobon48
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jag tycker det verkar vettigt, men har några funderingar - frågan är om 100 MS/s räcker?
För det mesta ja, men man behöver ju ca 10 s per period för att återskapa signaler väl?
det betyder att någonstans runt 10 MHz kan skåpet återge, men inte mer. Jag är tveksam till att man kan utnyttja alla 10 bitarna i 100 MS.
jag vet inte om jag tycer att repetetiv sampling är lika effektivt nämligen.
Du behöver väl inte ta i så du kräks!
janaf
Inlägg av janaf »
Min fråga är, skulle ett Kina-USB-oscilloskop för ett par hundringar klara av sådana enkla mätningar?
Svar: Ja.
Quantasylums skåp ser trevligt ut men verkar overkill för det du skrev om i första inlägget, så svaren blir därför lite spretande. Ska vi svar utifrån första inlägget, utifrån Quantasylums spec eller utifrån prislappen?
Du bad om råd, och fick en massa svar svar baserade på vars och ens erfarenheter. Har du redan bestämt dig så behöver du ju inte fråga 8) så skäll inte på att andra skaffat en "religös" inställning. Jag baserar mitt svar på dom sex-åtta st PC-kopplade skåp jag har (antalet beror lite på vad man kallar för ett oscilloskop). Plus ett halvdussin andra som jag använt. Visst föredrar jag vissa och prioriterar vissa egenskaper framför andra och försökte tipsa utifrån det.
Mjukvaran är väldigt viktig för ett USBskåp, en del har mjukvara som kan tankas hem gratis och köras i demo-läge utan USB-hårdvara. Då får du nog en vettig uppfattning av hur det ser ut och vad instrumenten klarar av.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Apropå mjukvara, finns det något trevligt alternativ för oss som gillar att köra Linux? Jag har inget oscilloskop ännu, men om USB-oscilloskop ska vara något alternativ för mig så måste det funka i Linux.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
tobon48 skrev:Jag har noga gått igenom Data - Pris, för ca. 10 olika PC-baserade, och lika många bänkmodeller, och tycker mig ha fått en relativt klar bild, över både fördelar och nackdelar.
Har du använt ett modernt (2009 eller senare) digitaloscilloskop alls?
Jämfört med ett 20 år gammalt traditionellt scope eller priset för ett digitalt för tio år sedan så framstår kanske en PC-baserad variant som bra men inte jämfört med ett modernt digitalt.
Delar av deras påståenden i reklamen stämmer inte heller, det går snabbt och enkelt att plocka ut skärmbilder från moderna DSO antingen via USB till datorn eller till USB-minne och även "kinaskop" som Rigol har NI-VISA drivrutiner så du kan använda dem från Labview/labwindows och andra kompatibla program eller skriva egna.
Jag tycker det går mycket snabbare att manövrera mätningarna från reglagen direkt på scopet än genom att klicka på styrprogrammet i din PC och du behöver i praktiken en extra skärm till datorn för att kunna jobba effektivt med ditt PC-scope.
