Ytlödning SMD
lond
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av lond »
Kan bara säga att man inte skall satsa på 0402 & 0201 om man är nybörjare :)
Återfjädrande pincetter skall man helst inte använda, risk att förstöra komponenten. Pincett med tunn och smal helst vinklad spets är det enda som används på jobbet ///. Vill man hålla fast ett motstånd eller kondensator är vässad tandpetare att rekommendera. Skall man byta ett motstånd av dom mindre varianterna (0805 och mindre) är blås att föredra, fast man använder blås till det mesta när man avlöder. På små komponenter så räcker oftast det lod som är på paddarna till när man löder/blåser dit den nya komponenten + fluss.
Spetsar som ser ut som hockeyklubbor är att rekommendera, ofta har man ca 10st olika modeller av spetsar beroende på vad det är man skall löda.
/// Marcus
Borre
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av Borre »
Men får ju såklart se till att den återfjädrande pincetten inte trycket ihop för hårt. Den jag har tryckt inte på långa vägar tillräckligt hårt för att förstöra någon komponent, oavsett hur "klen" den är.
Re: Ytlödning SMD
lgrfbs skrev:Du/ni kan ju göra en rigg typ:
Det är ju bara en grund idé lånad från en bok om smd lödning, minns inte bokens titel just nu.
En gammal AOE-bok ? jag har en där dom beskriver en sådan manick, köpte den när jag skulle börja leka ytmonterat men den var inte så jättebra har jag för mej.
Håller däremot med om att man tror att det ör mycket svårare än det faktiskt är, visst, pilligt i början men man vänjer sej fort.
jesper
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av jesper »
Det behövs absolut inga specialverktyg för att löda ytmonterat. Endast intresse och mod att prova.
hanzibal
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av hanzibal »
Mod är nog bra men ibland har man ju bara en chans fast jag lyckades faktiskt halvbra med en ssop28 en gång...
bonecrime
Re: Ytlödning SMD
Inlägg av bonecrime »
Den här killen visar rätt bra hur man kan göra! Verkar inte svårt alls faktiskt. :)
Re: Ytlödning SMD
Förstår inte problemet, 0805/0603 osv, är ju bara att löda, förvisso måste man hålla dem på plats, men eftersom kortet ändå är tennat, så är det bara att värma tills de fastnar.
QFP/TQFP löder jag med den bredaste spetsen jag kan hitta, 10 pinnar eller så i stöten, förtenningen räcker till, normalt sett.
