Sida 2 av 2
Re: HJÄLP EN GRÖNGÖLING I BLÅSVÄDRET
Postat: 30 december 2011, 12:41:31
av Meduza
Eller så kan man sitta och lukta på sina lödningar, lödrök från klassiskt 60/40 med lite hartsfluss i luktar ju gott
Postat: 30 december 2011, 12:43:55
av Klas-Kenny
Vissa röker cigarretter, andra sniffar lödrök
Postat: 30 december 2011, 12:43:56
av Fortran
En liten datorfläkt eller dylikt som blåser lite lätt över skrivbordet funkar bra det med.
Bara man inte sitter och sniffar den fina röken så klarar man sig nog utan att drabbas av allvarligare defekter.
Att bli beroende av att känna lödrök på morgonen är ingen defekt.. det är en feature.
Postat: 30 december 2011, 12:58:04
av GrymmeMannen
Jag har en egen arbetsyta i vardagsrummet som är ganska så stort och jag råkade faktist ha en liten bordsfläkt också som jag kan kanske använda vid tillfällerna jag lödda det bode vell fungerar?
Postat: 30 december 2011, 13:04:26
av Fortran
Ja det funkar fint det. Man tar vad man har typ
Man behöver ju ingen orkan direkt.. bara att röken inte stiger rakt upp i näsan på en.
Lågvarv och på behagligt avstånd så det inte blir dragigt blir hur bra som helst.
Postat: 30 december 2011, 14:13:13
av GrymmeMannen
det tror jag med vänta ivrigt på att prylarna ska komma hem så man kan sätta i gång snart
efter denna byggsatsen ska jag bygga en egen ficklampa fundera för fullt
hur den ska fungera
den ska inte ingå i serie kopplingen
http://www.upplyst.se/product_info.php? ... ucts_id=43
fundera på denna powerleaden
då ska jag köpa till reflektior som passa i den
ska jag borra ut 4 små hål i reflekton som jag då ska sätta in
den här dioden
http://www.upplyst.se/product_info.php? ... cts_id=231
dessa ska seriekopplas
troligt vis bli det en annan vippbrytare så jag kan köra i 2 lägen ett läger för halvkapaciten vilket bli 4 dioderna fullkapacitet med
powerleden och dioderna tillsammans.
ficklampa bli i nått äldre slag med dom där tjocka batterierna.
Tror ni att det är genomförbart??
Re: Hjälp en gröngöling i blåsvädret
Postat: 31 december 2011, 13:58:26
av GrymmeMannen
Då har man lokaliserat ut några ficklampor få se om det bli invenstering i dom
Postat: 31 december 2011, 15:51:34
av GrymmeMannen
det blev affär 3 ficklampor för 58kr på tradera XDXDXD
Postat: 31 december 2011, 16:39:02
av Klas-Kenny
Visst är tidigare nämnda genomförbart!
Glöm inte bort strömbegränsning till lysdioderna. Särskilt till en effektLED kan det vara lite speciellt då ett vanligt motstånd inte är lämpligt som till vanliga lysdioder. Det finns motstånd som är effekttåliga nog för en effektLED, men det är onödiga förlusteffekter i en ficklampa. Det enklaste där är att köpa en billig switchande konstantströmdrivare.
Jag har ett par billiga från Kina liggande
Såna här, om du vill kan du få en sådan för 20:- +brevfrakt. Eller så beställer du själv en ifrån Dx, blir några kronor billigare för dig men hyfsat lång väntetid (uppåt en månad är inte ovanligt). De finns även att köpa lite här och var i Sverige, men betydligt dyrare.
På de drivarna kan du även passa på att lära dig lite om lödning och elektronik då det går att modifiera dem för att öka effektiviteten. Detta genom att montera bort några dioder (dioderna har ett spänningsfall som då går bort i ren värme, vilket är onödigt) och bara brygga förbi dem istället.
Postat: 4 januari 2012, 22:39:18
av GrymmeMannen
okej men det är jag intresserad av hur många har du av dom??
