Sida 2 av 2
Re: SMD knapp med knappen nedåt? finns det?
Postat: 3 februari 2012, 11:40:17
av Matte
Kan nu redogöra att knappen i sig fungerar fint även uppochned och jag har tyckt ganska hårt utan att jag rivit av någon padd. Tyvärr är det inte realistiskt i produktion då det är ganska stor risk att den inte får kontakt vid reflow lödningen, problemet är att toppen är lite rundad och om den ena padden smälter först kommer kapilär krafte suga up det andra pinparet i luften. Av de två prototyp korten jag körde fungerade en fint och en hade lyft.
Jag måste alltså erkänna att min ide inte funkade i praktiken, dock inte av den anledningen jag trott.
polmanswe: om du hittar farnell nummret skulle jag vara väldigt tacksam.
Postat: 3 februari 2012, 11:45:16
av polmanswe
Visst ja. Jag ska kolla, mitt minne är lite stört nu ;-)
Postat: 3 februari 2012, 18:56:46
av sebastiannielsen
Går det inte göra någon självhäftande/limmad yta runt hålet så att knapphuset fastnar?
Pick'n'place-maskinen borde ha något stöd för det då jag sett många fastlimmade komponenter, troligen för att de inte ska flytta sig under reflowingen. Speciellt är det vanligt på kondingar och drosslar vad jag sett, men även en del IC-kretsar sitter limmade på det sättet.
Annars, fungerar det inte att göra hålet i kortet större, så att den rundande toppen "passar in" bättre i kortet? Därmed kommer benen närmare paddarna och du slipper problemet helt.
Postat: 4 februari 2012, 14:07:46
av polmanswe
Halloj, ursäkta dröjsmålet men jag hade helt enkelt glömt.
här är en länk, dock har dom höjt priset rejält.
http://se.farnell.com/omron-electronic- ... tt=8774455
Jag har några kvar som jag kan sälja för 100:- (det är 25 membran på varje) ink moms och frakt.
//Stefan
Postat: 4 februari 2012, 22:14:31
av Micke_s
polmanswe: de är ju förpackade i 25 pack, en förpacking kostar 85kr ~3.4kr styck.
Edit: behöver man en knapp i huvudtaget, hade en halleffekt funkat och sticka in något verktyg med magnet på?
Typ detta verktyg? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... tyg-19239/
Postat: 5 februari 2012, 08:14:11
av polmanswe
Jepp 25 för 100 ink moms och frakt istället för farnells pris +moms och + frakt
Postat: 7 februari 2012, 11:31:41
av Matte
Tack Polman, snckade tidigare med farnells tekniska support och de sa att de inte hade något sådant i sitt sortiment.
jag har nästan en order till farnell varje vecka så det är enklast av bokförnings skäl, men tack ändå.
provar med dessa istället.
MVH
Mattias
Postat: 7 februari 2012, 11:33:45
av Matte
Micke_s: hall effekt hade varit ännu bättre dock kan jag vara i närheten av sladdar med stora stöt strömmar vilket riskerar att trigga switchen.
