> och där hittar jag inget om nån initiering!?
Nja, nej det gör du kanske inte.
Det jag menar är att man går igenom processorn och ser till att
alla komponenter är "uppsatta" så som man vill ha dom.
Analoga funktioner av, rätt oscillator-konfig (verkar ju vara fel i
detta fall som H.O noterade), pinnar in/ut så som man vill ha dom o.s.v.
Man få kolla lite snabbt på de olika modulerna och se om det är något
som man behöver göra. I de allra flesta fall är modulerna avstängda
efter RESET och man kan lämna dom som dom är, men i andra fall
*måste* man skruva lite, speciellt kring de analoga funktionerna.
> Körde utan MCLRE då nån tidigare trodde att det kunde vara felkällan.
Mitt tips är att alltid köra med extern MCLR tills man fullt förstår de
eventuella sidoeffekter som internt MCLR kan ha. Nu har du en PICkit2/3
som i och för sig hanterar detta OK, men det förutsätter att processorn
spänningsmatas från PICkit2/3 så att PICkit kan sätta Vdd på/av som den vill.
> Antar att jag tänker helt fel någonstans!?
Nej, dete är bara helt vanligt slarv vid lösningen av databladet. Om processorn
verkar gå med "fel hastighet" så finns det anledning att läsa på om oscillatorn.
Och utan att kolla själv, så verkar H.O's analysd helt OK, det finn flera modeller
som går igång på enlåg hastighet efter RESET och man för ställa rätt hastighet via
något register. Tro det eller ej, men detta är väldigt tydligt beskrivet i databladet.
