Är zenerdioder bra vid höga frekvenser?
OnkelF
Re: Är zenerdioder bra vid höga frekvenser?
Inlägg av OnkelF »
Här är en bild från en tidigare tråd när jag hade problem:
Har bytt opamp från lm6171 lm6172.
Så ser min koppling ut.
Blev lite sent i dag men ska prova att lägga +5 på pluspinnen och se om det funkar. Det är ju inte så svårt. Annars blir det ett gäng 4148:or
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
OnkelF skrev:Kommer jag inte få problem med kapacitansen där?
Med den koppling jag föreslog så är kapacitansen på signalen i kopplingen = kapacitansen i en backspänd 1N4148 (mindre än 2pF).
I.O.M. att dioden agerar som en liten konding(tills genombrott nås) så är din signalkoppling "isolerad" från kapacitansen i zenerdioden.
I den kopplingen är 4148:n backspänd tills den behövs och läckströmmen borde vara minimal (10-20nA?).
Med 5st 1N4148 i serie kan funka det också, men jag undrar hur mycket ström som går genom dioderna frammåt medans framspänningsfallet byggs upp.
Om du inte har zenerdiod skulle du istället kunna ta en motståndsdelning till lämpligt spänningsvärde och stabba det med en konding på några mikro, kommer det DC på signalen långvarigt kommer det bli ny spänningsdelningsnivå.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Ett tips är att rita schemat i något som beskriver funktionen istället för kapslingen.
Vad är det för fototransistor?
Jag tror denna koppling går att göra betydligt enklare.
Finns det någon anledning till du använder 24V?
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Det är en foto-diod, foto-transistorer är jättebra men dom fixar inte höga frekvenser som avses i denna koppling.
fotodioder gillar hög matningsspänning, det sänker fotodiodens egenkapacitans och möjliggör ännu snabbare reaktion.
13th.Marine
Okej, hur mycket ström "drar" sagda diod i "av" och "på"? Jag skulle vilja sätta ett Pull-up-motstånd för att på så sätt generera en spänning som OPn jämför mot.
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Mmm 13:th marine, jag vet. Men gör man så, kan det bli lite lustiga påhopp på detta forum, jag hänvisar till denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 7&start=15
13th.Marine
Udda, trodde inte vi pysslade med påhopp här :humm:
Hittade en pdf iaf! ecee.colorado.edu/~ecen4827/hw/hw1/PhotodiodeAmplifers.pdf
Skulle rekommendera att man laddar ner LTspice för att provköra allt =)
Satt och labbade på nått liknande häromdagen, men då var det att använda en fototransistor för att dimma en display efter omgivade ljus, där ville jag dock ha långsam svarstid (>1s)
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Tänkte bara passa på att tacka alla.
Nu funkar det!
Blev fem 4148:or och ett motstånd på 680Ohm.
Har video på det. Kanske inte så intressant för elektroniknördar, mer ett bevis på att det funkar.
http://youtu.be/15Jfv3zraLc
Återigen tack!
Kommer sova gott i natt
