Sida 2 av 3
Re: bilslutsteg till hemstereon!
Postat: 22 november 2011, 17:32:08
av anlamotte
Steget på conrad som du pratar om levererar i verkligheten ca 2*10W och drar inte mer än 2-4A.
Detta steg drivs direkt på 12V och har ingen switchad nätdel som mer strömkrävande och kraftiga bilslutsteg
brukar ha.
Inte mkt att driva en bas med alltså...
Postat: 22 november 2011, 17:52:43
av Electricguy
njae 2x10 Watt kommer inte att räcka långt alls till bilbasar som är otroligt tungdrivna.
btw, här är en video på när jag testade min bilbas inne. Lät som sagt en jävla massa, men inte bra.
Postat: 22 november 2011, 17:58:25
av Tekko
Varför la du inte 200:- extra å köpte detta ? http://www.conrad.se/RAVELAND-XCA-1000- ... 80_0307010
Hade vart ett mycket bättre val, 2x150W är iofs inte så mycket men det är en början iaf.
Postat: 22 november 2011, 18:02:33
av gOry
Skulle köpt något 230VAC anslutet ifall ändå ska ha de hemma...
Zachry D-250 är hyfsat prisvärt om man köpet ett baggat, tror de brukar gå för ca 500kr.
Postat: 22 november 2011, 18:12:07
av Tekko
Om det är för hemmabruk, kolla på blocket och hifimagasinet på slutsteg, tex för inbyggnad i baslåda, då detta är vad du söker.
Tex detta: http://www.blocket.se/stockholm/500W_sl ... m?ca=4&w=3
Postat: 22 november 2011, 18:15:44
av gOry
Verkar rätt dyr, och inbyggnad kräver en mer platskrävande och komplicerad lådkonstruktion.
Sen så skulle jag aldrig få för mig att handla av skojaren Billebro!
Postat: 23 november 2011, 18:20:39
av lillajh
Jag har ändrad mig jag har hittat i mina gömmor en pioneer 12 på 400watt!byggd en låda till den och kopplad den till min kompaktstereo av märket panasonic som kostade 15.000kr ny det lät som bara den tavlorna skallrade oss nån granne längre bort så jag är supernöjd det vill tillägga att stereon är på 2x250watt och det är 2separata basutgångar och två diskantutgångar!
Postat: 23 november 2011, 21:12:26
av Tekko
Att din kompaktstereo är på 2x250W betvivlar jag högst.
Denna förstärkare är på 2x100W i 8 ohm enligt manualen, och är beräknad att dra över 800 watt från nätet vid full effekt ut: Bild
En kompaktstereo kan pga storleken inte ge mer än 2x50W, om ens det. Det är stor skillnad på PMPO watt och verkliga watt.
Och närkningen på högtalare är maximal effekt de kan ta innan de brinner upp.
Postat: 23 november 2011, 21:23:48
av lillajh
Det är panasonics då värsta modell på kompakt stereo fått bäst betyg är bäst än idag vill tillägga vi ska ha disco då vi kör med denna mixerbord 2st externa cd spelare basen och 2högtalare till! den rymmer 51cd-skivor!Hade bott närmare hade du fått provlyssna i mitt vardagsrum!Och ja den kostade 15000kr ny för 12års sen det finns inte så många i sverige har kollat då och det finns inga begagnade till salu!
Postat: 23 november 2011, 22:12:01
av Walle
Men frågan är om det är 2x250 PMPO W, eller 2x250 TRMS W. Och frågan är också hur hög THD är vid den effekten. Läs mer om PMPO här: http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power
Postat: 23 november 2011, 22:37:46
av Tekko
Och pris har ingenting öht att göra med uteffekt. Och misstaget de flesta idag gör är att läsa watttalet skrivet på baksidan av apparater och anta att det är uteffekten per kanal, eller gå på reklamen på lådan, tex "500W music power" när verklig effekt är 2x20W, dylika missvisande PMPO märkningar borde förbjudas, allt de är, är säljtrick för att locka kunder att köpa skiten.
Själv köper jag bara beggade prylar från 70-80'tal, ibland prylar från 90'talet om de ser gedigna ut med fläskiga kylflänsar och väger mer än 10 kilo.
Annat än det så bygger jag från grunden, då vet man vad prylarna är kapabla till.
Här driver jag ett hemmabygge till klipp, ca 100W peak, smällarna är baselementet som slår i magneten, samt steget som klipper:
Ett annat hemmabygge drivet till så djup klipp att utsignalen bokstavligen är en fyrkantvåg:
Testa detta med köpestärk så ska du se att den havererar inom en halvminut, spec dessa kompaktstereos.
Postat: 23 november 2011, 23:05:15
av anlamotte
Tittade på en annan dyr Panasonic ministereo som var specad till 2*250W rms Pure power :roll: ...
Läste man lite längre ner var det helt plötsligt 2*125W vid 10% THD, 4ohm.
Bara bluff alltså...
51 skivor säger du... kan det var den här då?
Panasonic SA-AK90
RMS power output
0,9% total hormonic distortion
50Hz-120Hz both channels driven
  75W per channel
120Hz-20kHz both channel driven
  25W per channel
Total BI-AMP power
  100W per channel
Alltså 2*75w för basen och 2*25w för diskant + mellanregister, borde väl räcka ganska långt
Postat: 23 november 2011, 23:51:05
av Tekko
Närt är en vide av ett test jag gjorde, alla 3 kanalerna drives av samma 80VA nätdel så maxeffekt med alla kanaler drivna är runt 5-10 watt.
Postat: 24 november 2011, 00:43:07
av blueint
10% THD :dead:
Postat: 24 november 2011, 07:37:14
av Electricguy
o_O nästan så man blir mörkrädd.
