Ansluta jordfelsbrytare
mrfrenzy
Re: Ansluta jordfelsbrytare
Inlägg av mrfrenzy »
Strömtången är ett väldigt bra exempel. Ta din strömtång och mät runt en, två, respektive tre faser till en trefasmaskin.
Prova också mäta runt dels fasen och nollan, dels fas och nolla samtidigt på en enfasmaskin.
I de fall man mäter runt alla tre faser, eller runt fasen och nollan så visar strömtången noll eftersom summan av strömmarna (som går i olika riktning) blir noll.
Skulle du i det läget koppla en lampa som drar 1A från en av faserna till jord kommer strömtången visa 1A oavsett om maskinen förbrukar 0 eller 100A. Det är då jordfelsbrytaren löser, så fort summan av strömmen i alla ledare som går igenom den överstiger 0.
Nu har jag sovit på saken, och jag tror det klarnade lite.
Det jag först tyckte verkade konstigt var hur tex en kraftig asymmetrisk last kan "slinka igenom".
T.ex enbart en 2-fas belastning.
Men det är klart, summerar man alla strömvektorer blir faktiskt summan = noll.
DW
Inlägg av DW »
Fantastiskt och bra förklarat! Nu förstår jag hur strömtången funkar oxå :tumupp:
