Lifepo4 leverantör
Biker
Re: Lifepo4 leverantör
Inlägg av Biker »
Nån som tagit hem LiFePo4 från denna leverantör?
http://www.electricwingman.com/power/a1 ... cells.aspx
Thorped
Inlägg av Thorped »
Vilka celler är det du är intresserad av?
Jag har kollat lite på ultra-cellen 32113 (kan laddas 10 000ggr) men jag låter dig bygga först :eh:
Biker
Inlägg av Biker »
Glutta på på dessa http://www.electricwingman.com/power/a1 ... 650M1.aspx
Tänkte nån 3/4 serie pararellt med huvuduttag samt kontakt för balansering av enskilda.
Men jag balanserar dom sen efter ihopbyggnad - sen kör jag och övervakar manuellt så jag får en uppfattning
hur stort behovet av balansering blir när det agerar startbatteri.
Jag vet inte om du behöver satsa på celler med brutala in/urladdningsiffror då accet inte bottnas varje gång vid start.
Man plockar ju bara en fet burst under kort tid, väldigt lite av den totala kapaciteten och sen laddas den ju upp.
Vanliga blystart accar har ju har ju bara 50-250st 80-90% urladdningar-uppladdningar i livslängd , men som startbatteri där man bara naggar ur toppladdningen är det ju ok - startaccar har ju prioritet att klara höga CCA värden.
