Cano: På så vis, det hade jag inte en aning om..
Nu jäklar, ledig dag = Mycket gjort!
Insåg den första riktiga missen gällande precision, portalen sitter något skevt emot sidorna, så vid max åt ena hållet är där ett glapp på ena sidan, max åt andra hållet är det glapp vid andra sidan.
Men jag tror inte att det gör någonting (eller?), och skulle det vara problem får jag kort och gott göra om den skivan som vagnarna sitter på, det är inget superstort jobb.
Kollade att portalen är vinkelrät emot bordet, och att hålla vinkelhaken på det hållet ger i och för sig inte riktigt säkert resultat, men det verkade inte vara helt åt skogen i alla fall
Och då passade jag på att skruva ihop de delar jag hade för att se hur pass stabilt det blir, och det känns riktigt bra!
Här insåg jag även att portalen lyckats hamna på fel håll mot vad jag tänkt
Provade att vända på den men det blev inte alls bra, så det får vara såhär. Gör i och för sig inte direkt något, motorn hamnar på baksidan bara, men det spelar ingen roll.
Då jag inte hade något riktigt säkert att mäta emot för att få skivan på "baksidan" av portalen rätt, så gjorde jag helt enkelt så att jag satte den i samma vinkel som bordet (inte 0 grader då underlaget inte är helt rakt, borde vara rakt annars), så fram med det digitala vattenpasset.
Och sen sätta fast baksidan mellan portalsidorna, den satt med lite presspassning så den höll sig kvar själv, justerade in rätt vinkel och ritade på sidorna var den ska hamna. Höjden tog jag helt enkelt "vad som känns bra".
Kul fakta: Vinkeln är densamma även i andra ändläget.
Sen blev det lite hål i portalsidorna för plugg och skruv.
Och hopp, så var baksidan på plats.
Har även fått stänger och gängstång för Z bearbetat idag!
Och även gängat muttern (X-IL: Gängtappen fungerade utmärkt
Sen borrade jag hål för stängerna och provmonterade dem.
Den ena var tydligen felgjord, fick hål rakt igenom, men det gör ingenting då vagnarna inte har några kulor rakt över.
Men man får ju inte vara dummare än att man ser möjligheterna i det som är felgjort. Så jag tog och tillverkade en liten specialskruv för att markera ut var hålen för stödskruvarna ska vara.
Man skulle haft en svarv... Det får jag skaffa till nästa gång jag ska bygga fräs
Blev finfina märken där det skulle borras
(den bilden var ju inte lite suddig...)
Så blev det hål, och skruvar, brickor och muttrar (som distanser) monterades.
Sen monterades stängerna på det.
Monterade vagnar och sidorna för att se hur det blir.
Borrade även hål för gängstång och motor, skruvarna för motorn fick försänkas. Kom även på att jag var tvungen att göra det på den andra motorn också, så det gjordes, och borrade även upp hålen för andra motorn så den hamnade rätt med den axeln.
Väldigt suddig bild igen.
Och den här gången hamnade motorn lite bättre..
Och ibland har man ju tur. Hålet i muttrarna är inte i mitten, och tanken var att den långa sidan skulle vara ifrån skivan, men här hade jag råkat ut för en felräkning, så det stämde inte alls. Men sen när jag vände på muttern, ser man på..
Sen gjorde jag skivan som de vagnarna ska sitta på, körde på försänkt skruv, och det passade perfekt!
Har även borrat fästhål i muttern här.
Sen kom jag på att det vore smidigt att ha möjlighet att skruva bort Z-enheten utan att behöva plocka isär hela fräsen (För att lossa Z från muttern var gängstången tvungen att komma loss pga. baksidan av portalen, och för att få loss den är sidorna på portalen tvugna att komma loss, och för att få loss dem måste hela portalen loss..), så jag gjorde fyra hål i baksidan av portalen så att jag kommer åt skruvarna på den muttern. Även för att kunna montera ihop det jag har nu, utan att behöva plocka isär för att montera Z när den är gjord.
...Nu fick jag inte ladda upp fler bilder i det här inlägget, fortsättning kommer i nästa inlägg.
