Projektarbete. Teslaspole
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> rikkitikkitavi
Det är ju det som är skumt. Hur ska man annars anluta en belstning om där bara finns en utgång från trafon?
Dessa "hittade" jag när jag demonterade ljusskyltar (sånadär jättestora med företagets logga) i somras. De drev lysrör av något slag. Lysrören var kopplade i serie med den ena sidan mot jord och den andra mot trafons högspänningsutgång.
Jag har inte vågat "leka" med dessa eftersom jag inte känner mig alltför förtrogen med högspänning. 4kV och ca 200W är inget man vill göra fel med! :oops:
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
ok, det betyder troligen att ena "tåten " på lindningen av trafon är ansluten till jord och troligen också järnkärnan, precis som jag skrev i ett tidigare mail.
enda sättet att veta säkert är att mäta med ohmmeter.
för lite mera info kolla detta forum www.4hv.org, där kan kanske finnas lite info?
/rickard
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Saltvattenskondingar funkar OK, iaf i förhållande till sitt pris :)
Vad har du för högspänningstrafo? Hur stor teslaspole?
En liten MMC (Multi Mini Capacitor) behöver inte bli så dyr.
matseng
Inlägg av matseng »
Kan en sånhär trafo ¨som säljs på tradera vara något att ha? Det är ju billig iallafall.
Högspänningstransformator 230 V till 3000 V 45 mA. Självbegränsande, det går alltså att kortsluta den utan att den förstörs. Använd den för att bygga en Tesla generator, göra fina ljusbågar eller driva neonrör. Kablaget ingår ej.
OBS. Spänningen är absolut livsfarlig och högspänningsexperiment rekommenderas endast för den som har gedigna kunskaper om elektricitetens faror. Säljaren ansvarar ej för eventuella skador och dess följder.
Obs: transformatorn avviker något från nedan avbildad: aningens mindre samt att den är grå.
Vikt ca 4,1 kg
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> matseng
Precis en sådan jag pratade om!
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Matseng: Oooh i want one of those :).
matseng
Inlägg av matseng »
Panic: Nemas problemas.
Gå in på http://www.tradera.com/auction/aid_3846627 och bjud 250 kr. Han har haft den ute till försäljning ett par gånger nu och inte fått den såld. Det kommer att kosta dig ytterligare 125 kr till för att få den skickad ner till skåneland.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Ett tips är tändtransformatorer till oljebrännare. Brukar ligga på 10kV, 20mA.
Går fint att parallellkoppla för mer ström. Många slänger ut sina gamla oljepannor nu så det är inga problem att hitta. Kolla med rörfirmor etc. Jag fick ett par på köpet när jag köpte en bit avloppsrör.
MEN, dom är bara gjorda för intermittent drift, blir rejält varma efter bara ett par tre minuter.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det är inget problem. Känns som att man inte har en teslaspole igång mer än tre minuter åt gången iallafall :).
Ska knalla ner till byns rör och värmefirma i dagarna.
Projektarbetet ska vara klart den 1/4.. Har inte ens börjat =/.
mrmike
Inlägg av mrmike »
Då har du ju gott om tid :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är inte mellan jord och utgågnen man ska ta ut spänningen, utan mellan NOLLAN och utgången.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Nope, "insidan" på sekundären är ansluten till kärnan.
På trafos med högre utspänning brukar sekundären vara uppdelad i två lindningar i serie med mittpunkten jordad. På så vis behöver man bara isolera för halva utspänningen mot jord.
Panic, vänta bara tills du får igång den; Köra 30 sek, ändra på något, 30 sek till, osv, osv, och sen är trafon glödhet! :shock:
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Var och fick ett oljebrännartrafo idag. 14kV, 38mA. Det lät ju hyfsat bra. Dessvärre verkar primärspolen avbrunnen =/.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
14-38!!!
Den största jag har är 12-35. Synd att prmären är kass bara...
Går den att ta isär? Den är ju värd ett försök att rädda om det går.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Fick ett nytt trafo idag :)..
Bilder:
