Sida 2 av 2
Re: Ryobi bordscirkelsåg som inte startar.
Postat: 19 september 2011, 16:51:17
av makervall
Här kommer lite bilder.
1,3 kommer från väggen.
5 kommer från motorn. Från? Varför är det en från motorn?
2,4, och 6 går till kortet.
Elboxen ser ut att innehålla en bunt med komponenter. Man kan se ett par kondingar iaf.
Jag antar att det här är en konding...
Kan man anta att motorn drivs med 220v med den blåa och bruna, och att man inte behöver koppla in den svarta?
/Magnus
Postat: 19 september 2011, 17:12:30
av Electricguy
den svarta kan vara en jordkabel från motorn som jordar själva motorhöljet.
Postat: 20 september 2011, 08:30:46
av makervall
Aha kan det vara så. Har ni någon aning om vad elboxen gör för nytta då?
/Magnus
Postat: 20 september 2011, 08:38:57
av nsbvzy
mjukstart?
Postat: 20 september 2011, 09:54:12
av makervall
Det var min ide men ingen har varken dementerat eller bekräftat uppgiften...
/Magnus
Postat: 20 september 2011, 10:12:37
av labmaster
Om man inte har denna såg själv eller erfarenhet av att reparera en sådan såg är det nästan omöjligt att hjälpa till med utgångspunkt i vad du hittills presenterat i form av texter och bilder. Utan schema och tidigare erfarenhet av reparation blir det bara gissningar och i kombination med din egen kunskap inom detta område så kan det bli helt livsfarligt. Elapparater som drivs med 220 volt är nämligen inget att leka med. Kopplar du fel så kan i värsta fall någon skadas eller till och med dö. Även brand kan uppstå med katastrofala konsekvenser om det vill sig illa.
Ingen som svarat hittills tycks ha någon tidigare praktisk erfarenhet av just denna såg och därför är det inte så lätt att varken dementera eller bekräfta olika gissningslekar som förekommer.
Det klokaste du kan göra är att vända dig till någon kunnig person som på plats kan hjälpa dig att hitta felet på din såg. Hittar du inte någon så bör du i första hand vända dig till det företag du köpte sågen av och få hjälp.
Postat: 20 september 2011, 11:30:33
av Mauritz
Bordssågar brukar vara utrustade med ett motorskydd som känner av om du tar ut mer än 1.5HP en längre tid och då slå ifrån för att slippa bränna motorn.
Sedan brukar det finnas elbroms på klingan vid frånslag lägger kretsen lite bromsspänning över motorn en kort stund så inte klingan snurrar en minut efter du stängt av.
Hur uppförde sig sågen när den gick.
Om den vid start gick igång och varvade upp långsamt samt vid stopp saktade in snabbt och brummade lite när den stannat för att sedan tystna har du start/stopp elektronik.
Går att ta bort och ersätta med en startkondensator men då krävs det kanske grövre proppar och klingan snurrar en lång stund efter stopp.
Postat: 21 september 2011, 07:55:30
av makervall
Jag är inte helt ovan att handskas med saker som går på el så det borde inte vara något problem. Det jag dock inte har gjort förut är att laga någon såg liknande denna.
Så därför frågade jag om någon på detta forum skulle kunna ha erfarenhet av detta. Eller kanske till och med vara reparatör av elverktyg.
För några månader sedan så hade jag problem med en tvättmaskin. Det tog inte mer än några minuter så var problemet löst av någon med tidigare erfarenhet.
Efter moget övervägande så startade jag motorn utan elektroniken och den snurrar på precis som man kan begära av en elmotor. Dock utan mjustart/stop. Så nu vet vi också vad elektroniken var till för.
/Magnus
