Sida 2 av 2
Re: Hjälp med transistor
Postat: 21 september 2011, 22:58:36
av SM7CZR
BMI skrev:SM7CZR "Din TR37 heter BC945 Japanerna slopar ofta första bokstaven"
Det tror jag är väldigt ovanligt att det skulle vara en BC xxx i en japansk apparat
Däremot brukar de skippa 2s, för att bara skriva A,B och C,,,xxx
Det har du rätt i!
Jag tar tillbaka mitt påstående. :doh:
Jag läser att spänningen på basen var 6Volt från början, men nu är den bara 3,3V så något har hänt...
Postat: 22 september 2011, 01:58:37
av el34
Har försökt att luska ut vad det är för värde på zenerdioden (D35). Enligt schemat så heter den RVDMZ206 och det är original som sitter på kortet. Kan den vara på 2.6volt?
SM7CZR. 6 volt på basen hade jag på den transistor som satt från början och då var det noll på Emittern. Originaltransistorn släpper igenom mer spänning fast den är "halvtrasig" det var därför jag blev så fundersam på vad som inte stämmer när jag monterar dit en identisk. Transistorn är av typen 2sc945 enligt schemat.
Postat: 22 september 2011, 07:56:28
av labmaster
Nej, om zenerdioden har suttit där från starten är den trasig. Skaffa en ny på 6,2V som klarar mer än 5,8 mA. Det är inte så viktigt att hitta samma diod som sitter där nu så länge den klarar strömmen och är på 6,2V.
Det finns inga halvtrasiga transistorer, antingen uppfyller den de egenskaper som är specificerad i databladet eller så gör den det inte och då är den att betrakta som trasig.
Anledningen att du får 2,6V på emittern beror på att du bara har 3,3V på basen eftersom spänningen på emittern alltid kommer att ligga mellan 0,6V och 0,7V under basspänningen.
Slutligen, om du vill att din apparat skall börja fungera igen skall du göra som jag säger. Det vill säga byta zenerdioden. Gör du inte detta får du inga fler råd av mig. Om apparaten fortfarande inte fungerar när du bytt zenerdioden så kan jag eller andra hjälpa dig ytterligare.
Postat: 22 september 2011, 18:28:48
av el34
Jag förstår. Ska försöka införskaffa ny zenerdiod i morgon. Återkommer i ämnet....
Postat: 26 september 2011, 18:33:04
av el34
Nu har jag skaffat mig ny zenerdiod från Elfa. Smidigt att det finns fysiska butiker här i Stockholm när man behöver :) Har lödigt dit den nya dioden och allt hoppade igång :D Ska kontrollmäta spänningarna och kolla alla funktioner när jag får mer tid. Tack alla för all hjälp! Och tack BMI för transistorerna jag fick köpa av dig :wink:
Postat: 26 september 2011, 21:18:53
av BMI
varsegod... alltid kul när man kan hjälpa någon.
Postat: 26 september 2011, 23:03:17
av labmaster
Verkligen roligt att höra att din apparat skramlade igång när du bytte zenerdioden. Om detta var det enda felet eller om det även var trasiga transistorer går kanske att röna ut om man läser tråden igen.
Hur som helst tror jag att din tråd är mycket värdefull för flera medlemmar i forumet. Genom ditt problem och lösning så får flera se hur det går till att felsöka i praktiken. I slutet på sjuttiotalet tillverkade jag några felsökningslaborationer till eltele-linjen vid gymnasiet där jag gick. Jag kände läraren som hade dessa klasser och han visste att jag var hyfsat duktig inom praktisk elektronik. Lab-apparaten bestod av några förstärkarsteg i serie med tre fyra transistorer varav det sista steget var av så kallad push-pull typ. Gissa vad det första feltypen var som konstruerades in? Jo simulerat avbrott mellan bas och emitter i transistorn samt felaktig basspänning. Felen skapades med strategiskt placerade switchar på olika ställen. Jag lyckades till och med simulera en ihoptorkad elektrolytkondensator samt avbrott i kondensatorer mellan förstärkarstegen.
Apparaten skulle användas av eleverna för att de skulle få erfarenhet i felsökning ungefär som du har gjort nu. En viktig kunskap som man kommer långt med är som jag skrev tidigare att emitterspänningen alltid lägger sig mellan 0,6V och 0,7V under basspänningen.
Postat: 26 september 2011, 23:13:42
av el34
Hoppas att någon har nytta av min tråd :) Själv har jag lärt mig en del! Jag har hittat felet som orsakade den brända transistorn och dioden tror jag. Om man ser på schemat så sitter det en vridpot som heter R306 som är ansluten till emittern och denna verkar vara defekt och kortsluter vid full rattutslag (bottenläge). Måste nu byta den innan den bränner mina komponenter igen.
