Ultraljud
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
okay, tack så mycket, mycket vänligt...
bara en sak till... har du ett koppllingschema på svenska?? och nån krets som man kan reglera frekvensen med en pot??? hitta inget på den sidan du skrev innan :S
eller vet du vad man kan söka på på av eller goolge, eller vet du nån sida där det står som jag kan söka själv på??
lessen för allt besvär men jag e lite kass på det själv :oops:
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
http://www.isk.kth.se/kursinfo/mekatron ... 5stand.htm
Titta under "astabil vippa". Om du byter ut Ra eller Rb mot en pot. så kan du variera frekvensen. Du kommer dock inte att få en dutycycle på 50/50 på detta sätt.
MNorrgren
tack så mycket, ksa se om det går nu :)
men tack för alla snabba svar, mycket uppskattta
Micke
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tror det var Rusta som hade en "vatten dimmer" för 150 spänn eller så som funkade precis som du beskriver, såg ganska snittsigt ut.
Gimbal.
MNorrgren
okay, ska genast kika... det är en sån jag vill bygga, för det är ju inte samma sak med en köpt, det blir lite roligare om man gör det själv :)
