Sida 2 av 5
Postat: 31 maj 2005, 22:37:57
av tompa_1
JAG HAR NU ÄNDRAT PLAN OCH VALT ATT ANVÄNDA EN GAMMAL DATORHÖGTALARE ISTÄLLET MED INBYGGT FÖRSTÄRKARE. PÅ TRAFON TILL HÖGTALARNA STÅR DET 9V PÅ OUTPUT MEN NÄR JAG ISTÄLLET KOPPLAR IN ETT 9V BATTERI FUNKAR DET INTE :(
VISST BORDE DET FUNKA?
JAG KANSKE HAR KOPPLAT FEL
Postat: 31 maj 2005, 23:14:16
av Schnegelwerfer
Har du kopplat in batteriet med rätt polaritet? Det borde fungera med ett 9V-batteri.
Postat: 31 maj 2005, 23:16:38
av mullemeck
kan ju va att batteriet inte klarar leverera tillräckligt med ström, men det borde funkat på låg ljudnivå tycker jag
Postat: 1 juni 2005, 00:03:37
av tompa_1
oops :)
batteriet var slut, när jag testade med ett nytt så funkade det.
kan man räkna ut hur många mA en högtalare drar? min högtalare är på 4ohm och 3w. spänningen är 9v.
Postat: 1 juni 2005, 00:40:02
av tompa_1
stämmer detta?
3w/9v=0.33333mA
Postat: 1 juni 2005, 00:44:47
av $tiff
En högtalare drar inte ström såvida du inte kopplar den direkt till batteriet. Det är förstärkarkretsen som drar ström, och hur mycket den drar beror på vad du spelar för ljud.
Postat: 1 juni 2005, 10:33:19
av tompa_1
okej, så det finns inget sätt att räkna ut hur mycket ström kretsen drar?
Postat: 1 juni 2005, 11:30:54
av zeus
Köp en multimeter som kan mäta ström.
Postat: 1 juni 2005, 11:59:36
av tompa_1
om jag kopplar in en strörre högtalare, drar inte kretsen mer ström då? nu har jag två lite mindre högtalare parrarelkopplade, då måste väl dom dra dubbelt så mycket ström som en ensam?
Postat: 1 juni 2005, 15:19:04
av zeus
Det är väldigt svårt att säga, så mycket som spelar in.
Postat: 1 juni 2005, 17:49:50
av arvidb
tompa_1 skrev:stämmer detta?
3w/9v=0.33333mA
Nej. Först och främst får du svaret i A, inte i mA.
Ohms lag: U=R*I
Effektlagen: P=U*I
Om batteriet är på U = 9 V och din högtalare är på R = 4 Ohm, så blir max ström I = U/R = 9/4 = 2.25 A. Detta under förutsättning att batteriet fortfarande ger 9 V vid 2.25 A (det gör det inte, långt ifrån) och att högtalarens impedans verkligen är 4 Ohm (det borde den vara i detta fall, när frekvensen är noll). Effektutvecklingen i högtalaren blir då P = U*I = R*I^2 = U^2/R = 20.25 W.
Det du har räknat ut är maximal tillåten kontinuerlig ström genom högtalaren för att inte överskrida den maximala effekten för högtalaren.
I verkliga livet sjunker batterispänningen ju mer ström du drar (detta beror inte på att batteriet "tar slut"/"töms", utan på batteriets interna resistans), högtalarens impedans varierar beroende på frekvens, förstärkaren drar lite extra ström (förluster), och kanske framför allt, de 2.25 A är ju när hela batterispänning ligger över högtalaren, och detta bör aldrig hända med en förstärkare (det är det som kallas "clipping"). Om du spelar på full volym precis på gränsen till clipping så blir medelströmmen 2.25/2^0.5 = ca 1.6 A (vid +/- 9 V drivspänning).
Effektutvecklingen i högtalaren i detta fall orkar jag inte räkna ut, det blir en integral av nåt slag.
Sen har jag säkert glömt en massa saker, och om du har en switchande förstärkare (klass D) så gäller helt andra regler. Som sagt, det är mycket som spelar in...
Arvid
Postat: 2 juni 2005, 18:52:23
av tompa_1
tack för genomgången :)
jag har nu kommit på att jag vill göra en förstärkare till min mp3spelare, eftersom volymen blir ganska låg. då hittade jag denna krets på elfa: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 17267.html
om jag matar kretsen med 3v och effekten från mp3spelaren nu är cirka 7mw. hur stark kommer effekten vara efter att jag kopplat in förstärkaren?
vart ska jag koppla in sladdarna från mp3spelaren/till hörlurarna?
Postat: 2 juni 2005, 19:02:36
av Schnegelwerfer
Kretsen du länkade till var en vanlig OP-förstärkare, och den kräver en del kringkomponeneter för att fungera som audioförstärkare.
Varför inte göra en hörlursförstärkare enligt länken jag postade tidigare?
Den förstärkaren använder bl.a. OP-förstärkare, och är ganska enkel.
EDIT: De gamla länkarna funkar tydligen inte i.o.m. forumflytten, så jag postar länken igen:
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/
Där har du en komplett byggbeskrivning på en enkel hörlursförstärkare.
Postat: 2 juni 2005, 20:30:09
av tompa_1
guiden på länken verkar ha så många komponenter (men det kanske är nödvändigt för en förstärkare?) och har väl inget ordentligt schema? att det står på engelska gör inte saken lättare heller :/
så det räcker alltså inte med dom komponenterna som finns med i schemat på min länk?
edit: ändrar mig om att det verkart vara många komponenter, såg bara så ut när jag tittade på listan
edit2: såg nu att det fanns ett vanligt schema också :)
men cirka 200:-, är inte det lika dyrt?
Postat: 2 juni 2005, 20:51:07
av Schnegelwerfer
Jag vet inte om jag tycker att 200:- är orimligt dyrt. Tvärtom mot vad man kan tro så blir det oftast dyrare att bygga en elektronikpryl själv jämfört med att köpa en färdig.
Jag tror att hörlursförstärkaren i min länk är en bra kompromiss mellan ljudkvalitet och pris. Det finns ju även färdiga hörlursförstärkare på ELFA, en även dessa kräver ju en del kringkomponenter som motstånd och kondensatorer.
