Meduza's Terco CNC4500 Retrofit
Re: Meduza's Terco CNC4500 Retrofit
Spindeldriver, Stegmotordrivare, Breakoutkort och PWM->Voltage har alla dykt upp nu.
Beställde just ett Mini-ITX moderkort till fräsen: http://www.asrock.com/mb/Intel/AD2550B-ITX/
Behöver fortfarande få tag på en skärmarm med Vesa-fäste för att kunna fästa min monitor :)
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har en där skärmen sitter rakt framför fästet, inte riktigt rätt gissar jag?
Funkar som en sax-lyft ungefär.
Annars :tumupp:
Nja, absolut helst hade jag velat ha något i denna stil, men dom är så fruktansvärt dyra:
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
Vart beställde du moderkortet? Fick du verifierat att det fungerar bra till LinuxCNC?
Annars: :tumupp: :)
Fick ej verifierat att det fungerar till 100%, men tidigare generationers Intel Atom har fungerat hyfsat bara man kör det med isolcpu=1 i grub, dvs isolera kärna 1 till programkörning, däremot så har vissa versioner (Ubuntu 10.04) tydligen haft grafikproblem med D2xxx-processorerna, så det är lite av en chansning... men jag hoppas det ska fungera!
Beställde det från proshop då dom var billigast inkl frakt på prisjakt :)
http://www.proshop.se/Moderkort/ASRock- ... 72783.html
Fantastiskt, jag har tydligen sökt på fel sökord förut... nu har jag fått bekräftat i #linuxcnc @ freenode.net att kortet (eller ja, alla Cedar Trail-baserade moderkort) fungerar bra med LinuxCNC MEN att Intel tydligen inte släppt några grafikdrivrutiner så att grafikstödet är endast Fallback VESA Framebuffer... och för närvarande verkar rekommendationen från de flesta vara att köra på ett Intel D525MW som fick status "discontinued" för typ 8 månader sedan och är svindyrt i butik (nu uppe på över 900kr när det nytt låg på under 600kr....)
Vettefan vad jag gör med det här nu... tror nog att jag helt enkelt provar, tänkte oavsett inte köra i mer än 1024*768 så det kanske går OK att köra utan hårdvarugrafik att tala om... Om någon vill byta ett D525MW mot ett 2 år modernare kort är jag öppen för ett byte!
drh
Inlägg av drh »
Själv så slog jag till på ett Gigabyte GA-C847N (integrerad Intel® Celeron® 847) för 590kr på NetOnNet och en LPT kabel för 10kr på ebay.
Gillar det kortet då det bl.a. använder sig av vanliga minnen. Men jag är en Windows-älskare så jag vet inte om det fungerar bra med Linux.
Skulle nog fungera om man väntar på en release av LinuxCNC byggd på en nyare kernel då även det kortet har grafikproblem som dock är löst i senare kernels (men då RTAI är seg på att uppdateras så kör LinuxCNC fortfarande en stenålderskernel)...
Vi får se om jag kan nöja mig med begränsad grafikprestanda när kortet dyker upp i veckan eller om jag måste börja leta efter alternativ :)
(skärmen jag tänkte använda är oavsett en 17" med bara 1024*768px, så det borde kunna fungera)
Lite irriterad på Intel som valde att ta in ett externt företag på att göra grafikprocessorerna på senaste generationens Atom-baserade kort och sedan medvetet endast släppa grafikdrivrutiner för Windows 8 och inget annat... :/ (fungerar tydligen med Windows 7 också men inget tidigare och endast Win8 är supportat från Intels sida), och dessutom extremt closed-source tänk... lär ju finnas någon fin deal i bakgrunden mellan M$ och Intel i detta fall...
Börjat inreda styrskåpet
Anledningen till den lediga platsen mellan den 3dje stegmotordrivaren och spindeldrivaren är för att kunna sätta in en http://www.leadshine.com/Product_Show.aspx?ID=79 för att driva servo till 4e-axeln :)
Ritat en hållare till C41-kortet som förhoppningsvis ska 3D-printas på Jine's RepRap Huxley (som står på Stockholm Makerspace) :)
Och nu var den utskriven och den här hållaren hade nog fungerat utmärkt om det inte var för det lilla faktum att jag fått ett kort av senaste revision, C41 V2.1 där dom ändrat layouten från 2.0 utan att uppdatera datablad och manual.... suck!
Jag får be om ursäkt för monologen i denna tråd, jag är nästan förundrad över den obefintliga mängden kommentarer :)
Har nu under kvällen tillverkat nya hållare till C41-kortet & SSDn, nu i 4mm varmbockad CNC-fräst polykarbonat i stället för 3D-printad PLA.
andv
Inlägg av andv »
Snyggt jobbat!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Skulle gärna ha en sån här maskin, gillar formatet. Snyggt jobbat med de ny hållarna.
Kommit en bit på att dra sladdar i styrsystemet :)
Också kommit på att jag glömt skaffa: på/av-knapp, relä för självhållande på/av samt nödstopp
