Den första kondingen kan ha för stort läckage så att den aldrig laddar upp sig till det värde när 555 slår om. En konding med för stort läkage laddas bara upp till en viss del. 555 ska slå om när kondingen laddats upp till 2/3 av matningsspänningen.
Mät med multimeter hur kondingen laddas upp och se vid vilket värde de slår om. Går det för fort så du inte hinner se uppladningen på multimetern byter du och mäter med oscilloscope istället.
555 kondensatorfundering (nybörjarfråga)
Mindmapper
Re: 555 kondensatorfundering (nybörjarfråga)
Just det. och det är det som är mitt problem och min frågeställning här.Andy skrev:Märkspänningen på en kondensator har inget att göra med kapacitansen och följaktligen inte heller med tidskonstanten i en RC krets.
Felaktig kondensator, fel avläst värde eller felmärkt kondensator är det som återstår.
För uppkopplingen fungerar ju precis som den ska!
Trots att jag har rivit ner och kopplat upp allt igen och bytt mellan olika kondensatorer så fungerar kretsen med 25volts-kondingarna men ej med 50volts...
Trots som du säger att märkesspänningen på en kondensator inte ska ha något att göra med kapacitans eller tidskonstant att göra.
Mysko. men som jesse skrev att kretsar kan bete sej konstigt utan avkopplingskonding.
Har testat lite med det men ska prova igen och se om det blir nån skillnad.
Kanske det gör att en 50volts-konding på nåt sätt inte "svänger" precis lika som en 25volts.
Helt klart, någon slags skillnad ÄR det mellan 50 och 25volts-kondingar.
Förr eller senare ska jag nog klura ut vad det är för nåt...
tack för svar.
(använder n5555p och trimpot 1.an och mittenkopplad)
Hur då frågeställning ? Du har ju inte visat kondingarna ! Hur kan du då
säga att du har frågat om t.ex avläst värde eller märkning !? Vi vet ju
inte ett smack om det.
Självklart är det skillnad. Och enda som *vi* känner till, eftersom vi inte
vet mer än det lilla som du har berättat, är att den ena tål dubbelt så
hög spänning som den andra.
Sen kan det vara andra skillnader, men eftersom du väljer att hemlighålla
vilka kondingar det är så vet vi ingenting om det.
Enbart spänningståligheten ska inte ge de fenomen/symptom som du
rapporterar att du ser. Just nu finns bara en rimig tolkning av det hela
och det är att du gör en dundermiss på något sätt, det beror inte på
25/50 V skillnaden. 50V kondingen kanske helt enkelt är paj...
Ja, om jag hade bytt flera gånger mellan 50V kondingen och 25V kondingen och att det alltid hänt samma sak: det funkar inte med 50V kondingen, så skulle jag bara tänkt: Trasig konding - och slängt den i papperskorgen.
Om du ha 20 st. av den sort som inte fungerar och det skulle vara lika illa med allihop hade jag nog undrat: Är detta fejk-kondensatorer? Är hela högen över 20 år gammal?
Men du har fortfarande inte sagt något om vilken spänning du får över kondensatorn när du kopplar in den på 555:ans krets?
